楼主: zerowing
探讨下关于数学与工程的统一
发表于 2015-12-3 07:47:52 | 显示全部楼层
楼主有体会
发表于 2015-12-3 07:47:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-12-3 08:51:54 | 显示全部楼层
普通的玩家 发表于 2015-12-2 21:43
0 \. ]1 B# e) J这很好理解,数学是一种表达“形式”,而其实际意义是表达的“内容”。内容以形式为载体。数学公式因为有了 ...
9 T9 u. X$ X) ^6 P, ~  m兄台这截图是哪本书上的?
+ D' n2 N/ y* I9 r1 J
微分方程及其应用,M braun  发表于 2015-12-4 20:36
发表于 2015-12-3 12:31:13 | 显示全部楼层
洛必达法则。。0/0以及 无穷/无穷 两种情况,所以b=a/sin(a),当a趋于0时,b=1,其实就是一个sinc函数。本质上是泰勒公式的应用。至于边界条件,理论和实际总有误差,在有限元计算中,不同版本算的都有偏差 囧。而且理论应用在实际上,不是该做一些简化,不然有些是算不了的。
呵呵,大侠,括号里的不是a,是角Alpha,也就是,变量只有角度,分子是个常量  发表于 2015-12-3 14:51
发表于 2015-12-3 21:18:54 | 显示全部楼层
shouce 发表于 2015-12-2 09:13
! n' d' L# C! a( i6 o8 {; O. o& v我遇到这样一个问题     在做螺杆转子型线方程时   曲线1的参数方程为x1=7.5*cos(t)+82.5  y1=7.5*sin(t),曲 ...
: x- f; Q8 c/ Q: p4 ?. ?. w
你的意思是说,dy1/dx1在t=0点是不存在的,但是曲线1为什么连续?是这个意思吗?
发表于 2015-12-3 23:53:28 | 显示全部楼层
“从 sin(α)=a/b 到 b=a/sin(α)时,sin(α)可能是0,那么我们根本就不能得到b=+∞这个结论";
0 p& g# w( E( N$ P& }& W2 F6 w  h, g楼主的对数学的探索值得我们学习;
8 F$ I4 S, z: W9 ia=0时,b=1;a≠0时,b=+∞;% g8 u( U* y4 j' e0 m
对于映射来说,一个输入对应一个输出,也可以是多个不同的输入对应同一个输出;
, y$ T, E2 J0 N2 ?, w- Y2 ^但不会出现一个输入同时出现多个不同的输出,否则就是函数不对,也就是出现了不确定性,在数学和工程中都不希望出现;
! `1 Y" B3 e6 u. {) ?# Q/ g不知道对楼主的话能做解释不?# S. i6 u# Y2 w1 j- S4 E! R& X, Z& S
1 }7 `! F3 h  ^  W: m. j& X0 P' A+ Q) ?3 [4 c9 }. j! k
对数学来说,大体是这样。对工程来说,我们甚至不希望出现多个不同输入对应同一个输出的情况。因为那也会带来不确定性。对于工程,不确定性是双向的。所以,我才希望形成一种双射结构。  发表于 2015-12-4 21:23
发表于 2015-12-4 11:48:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 shouce 于 2015-12-4 11:57 编辑 2 V5 M6 N& \% `: l, L' P8 I
设计者AF 发表于 2015-12-3 21:18 & x7 f) n4 W9 V* g; [( B+ G
  O! W# ?. J9 s" ]. D) o) I7 @连续和可不可导没什么关系   但可导必连续  在一元微分是这样的           参数方程的内容应该用多元微积分思想
. T' w$ z( x6 p3 W; T4 ix1=7.5*cos(t)+82.5  y1=7.5*sin(t)   化为标准方程后  (x1-82.5)^2+y1^2=7.5^2      y1=(7.5^2-(x1-82.5)^2)^(1/2)
  Q2 k/ t5 j* I, p' `3 W! x" Bx2=33.1818*cos(t)+56.8182   y2=-33.1818*sin(t)  化为标准方程 后  (x2-56.8182)^2+y2^2=33.1818^2     y2=(33.1818^2-(x2-56.8182)^2)^(1/2)# }* T& g6 Y% z4 w
  这儿说明一下这里为第一象限    2 H1 c; \( W; e6 q+ O7 x
然后用一元微分方法  就好        参数方程的可导与连续  书上并没上讲   所以化未知为已知  才是解决之道
' C' N  V0 v3 m2 f' H9 Q& a& J 请多指教!7 V4 b& ]% E$ X' `8 ^# R
发表于 2015-12-4 12:08:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 shouce 于 2015-12-4 12:14 编辑 , \7 F- R; s; Y
shouce 发表于 2015-12-4 11:48
, M! @; P& i) C; a$ h& G连续和可不可导没什么关系   但可导必连续  在一元微分是这样的           参数方程的内容应该用多元微积 ...
. N$ d+ i& B. O
曲线1和曲线2之间相互的关系   是不变的       当它们在t=0是  导数不存在      把坐标旋转后导数就在了     我的思想化未知为已知
& ~0 U/ z; a0 E当t=90度时     用化标准方程转成 一元微分方法     ! p0 c: n4 v8 W/ ~; o: h) ]
: [1 m) A2 @" E2 q. Z+ ?
9 H  L1 w8 m5 |/ J+ i9 k9 k其实这个问题对我做转子方程   没有任何影响    只是  自己多想了一些
, t+ m' e7 D- P, ]- T4 | ( l4 V( ^3 P: G4 T' S. I* L" n
理论上的东西太深究   意义不大   当初微积分发现是  理论并不可靠   100后极限理论才完成 重要的是运用数学思想
发表于 2015-12-4 12:48:04 | 显示全部楼层
shouce 发表于 2015-12-4 12:08
' S  A! N; g9 N3 y曲线1和曲线2之间相互的关系   是不变的       当它们在t=0是  导数不存在      把坐标旋转后导数就在了  ...
1 _6 I4 j) Y9 s3 {& U7 ]( m/ ^实在不好意思,还是没能明白你想知道什么?是想说,把坐标旋转后,导数就存在了,还是什么?真的没看明白你的想法
发表于 2015-12-4 13:26:41 | 显示全部楼层
设计者AF 发表于 2015-12-4 12:48 9 a8 t' X% U9 [
实在不好意思,还是没能明白你想知道什么?是想说,把坐标旋转后,导数就存在了,还是什么?真的没看明白 ...
% V; q& p! _  Q1 F$ }3 Y
对 的    坐标旋转后,导数就存在了
GMT+8, 2025-4-28 09:10 , Processed in 0.064396 second(s), 20 queries , Gzip On.
