查看: 8559|回复: 19
请教 钻头断削 问题
发表于 2015-12-1 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天钻不锈钢孔径3.5/4.5mm,深15mm.钻头总是不断削,时间长了在钻头上越缠越多,到最后几个孔的时候就开始影响钻头进给了。频繁的停机。想提高一下效率,想请教一下,4.5mm的钻头怎么磨断削槽。或者说有没有什么简单易行的办法,从网上找了几张图感觉厂里的砂轮棱角都很大,这么小的钻头不知道能不能磨上: `5 z! z& v' W$ M
  @+ @0 z9 V* z4 r' G
补充内容 (2015-12-3 15:13):
1 n; P% A$ G9 V4 \9 r5 e$ ?, P( l补充一下,我使用铣床钻孔,G83里的R是“绝对位置”,钻几毫米轻抬钻头不抬到顶的程序我还不会编。另外我又观察了一下,缠削跟工装有关,刚出来的铁削是直的碰到旁边的工装就弯了然后就缠上了,考虑改改工装/ U6 ^1 Y5 f, E2 F5 \
; O5 `5 h$ B2 Y; T) ]
补充内容 (2015-12-3 15:14):
% L6 {' x3 w' V! i& e/ G然后就是群钻,感觉可以学习一下,将来出去应聘好“吹牛”
发表于 2015-12-1 15:33:16 | 显示全部楼层
用山特维克的吧!带涂成的,中心出水,效率高,耐用
你说钻头吧,国外的欧式机、不二越都不错,理论上高硬合金钻头可以钻3000个3D孔不用磨  发表于 2015-12-1 15:44
发表于 2015-12-1 16:04:15 | 显示全部楼层
不锈钢本来就难断屑,你还是在G83上想想办法,钻头角度稍微大点,转速慢点,进给不变0 x: `6 z( _; p
那个有个传说,米醋一袋,放切削液了,就断屑了,这个我没试过
我们这边传说也是酱油,米醋的是淬火之前处理提高硬度的,反正都是传说,也没有啥标准评判过  发表于 2015-12-4 08:27
我们传说是酱油......  发表于 2015-12-1 18:37
我这边还用过“菜油”的。慢慢搞,有好方法再告诉我们。  发表于 2015-12-1 16:39
好大的传说啊  发表于 2015-12-1 16:24
发表于 2015-12-1 16:46:54 | 显示全部楼层
要不就钻几mm,抬一下钻头,再继续
发表于 2015-12-1 16:48:26 | 显示全部楼层
楼主贴的两张图上的钻头没磨好
发表于 2015-12-1 16:53:11 | 显示全部楼层
不锈钢用菜籽油做切削液。杠杠滴。。
必须的。老师傅都知道。  发表于 2015-12-3 15:02
试验过吗?  发表于 2015-12-1 20:29
发表于 2015-12-1 17:14:13 | 显示全部楼层
坐等精彩回答
 楼主| 发表于 2015-12-1 18:50:49 | 显示全部楼层
钻几下一台钻头有点得不偿失感觉,清一下铁削也就七八秒钟# D/ ~) ?& y. ~, w& J
发表于 2015-12-1 21:30:38 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-12-1 16:04
, }0 v8 _% S9 D/ x1 D不锈钢本来就难断屑,你还是在G83上想想办法,钻头角度稍微大点,转速慢点,进给不变) ]1 M' x- I: M% ~& }
那个有个传说,米醋一 ...
) ?- t' T2 z* d4 |9 N
米醋,酱油真的可以吗?) o+ ^* o% _  _( W5 s' l/ f# r
发表于 2015-12-2 11:32:37 | 显示全部楼层
醋确实可以,可乐也行,楼主的主要问题是钻头问题,磨的没问题,是钻头质量太差,你买上工的不锈钢专用钻头,就行了,价格也不贵,10多元。我们天天做不锈钢法兰,天天钻孔。
不是光含钴钻就有用的,必须是上工的不锈钢专用,而且不能是假货。你图片中的钻头不是我说的那种。  发表于 2015-12-3 11:38
是含钴钻头  发表于 2015-12-3 07:55
GMT+8, 2025-2-19 03:01 , Processed in 0.064698 second(s), 17 queries , Gzip On.
