查看: 6115|回复: 12
浅谈SolidWorks画钣金
发表于 2015-12-1 14:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、草图的基准面选择。可以有两种:a、按实际实物确定零件的主视图基准面(好处是在装配时更直观)b:零件的主视图为前视基准面(好处是出工程图时自动生成的三视图基本无需调整)! n! t1 @9 t3 {1 L& T0 S
2、基体法兰要尽量简单,定义要合理。一般就矩形就可以。再拉伸切除成需要的形状。& e) b/ [' w- b
3、边线法兰是最好一道边一道边的进行,遇到两道边角需要闭合角的时候先闭合掉再画后面的边。+ }/ r6 I/ ]8 N" F$ Y# r: u* j0 ~9 L
4、在没有非90度折弯的情况下尽量不要在边线折弯里面修改折弯参数,要直接在钣金的编辑特征里面修改。如果有非90度折弯则在该边线折弯里面自定义折弯系数。
4 Z! t0 K* F- I+ P- H# i- J5、每个零件的孔尽量单独定义,便于后期修改。
! _! c3 _6 R6 d3 @; R: G9 u6、平时没事时可以画一些模板钣金把参数设置好,需要时调用。比如U字型,几字型,盒子无翻边型,盒子外翻边,盒子内翻边等等,钣金的形状其实不多,都画出来,后面调用改下尺寸就好。
2 k4 p- b7 ~/ F8 G3 p. O4 r7、要和折弯师傅沟通,建立一份本厂的折弯系数表。包括 材料、厚度、折弯内R、折弯扣除、K因子所使用的下模等。要一一对应。
5 D6 R3 `/ ?* o9 x0 g: s$ B8、要熟悉本厂的机械、模具的加工能力范围。避免画出实际做不出来的钣金。
# t9 f0 ^% n  s; R, Z
参与人数 2威望 +2 收起 理由
duanyz + 1 中国需要像你这样愿意分享的的好哥们!
zhuchenyu0000 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-12-1 14:33:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验!
发表于 2015-12-1 16:19:26 | 显示全部楼层
谢谢分享哦 !值得学习!
发表于 2015-12-3 15:16:26 | 显示全部楼层
我觉得钣金很难画准确
发表于 2015-12-4 08:31:35 | 显示全部楼层
细数表很重要的。
 楼主| 发表于 2015-12-4 10:55:42 | 显示全部楼层
路人甲2014 发表于 2015-12-3 15:16
6 ^/ ~+ Q* |( Y* K我觉得钣金很难画准确
; Q: X" x: K: `, X
不是很难画准确,而是你画的与实际的是不是能对应起来。比如你画的R角为1,实际R角做出来为1.5。那么因R角不同,你展开的尺寸就不同。
5 B; y7 u$ H  l6 x% }
发表于 2015-12-4 20:27:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢露珠
发表于 2015-12-20 15:40:45 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2015-12-21 16:24:06 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
发表于 2015-12-23 10:43:51 | 显示全部楼层
楼主能不以传一点你画的资料上来共享一下
GMT+8, 2025-1-22 16:51 , Processed in 0.063936 second(s), 20 queries , Gzip On.
