楼主: 雷雨
丝杠两端推力轴承,如何安装才能保证精度---[请教]
发表于 2007-10-1 15:36:49 | 显示全部楼层
检测轴向窜动在0.005mm 左右,而且手感好,无卡住现象
发表于 2007-12-10 09:52:16 | 显示全部楼层
Re: 丝杠两端推力轴承,如何安装才能保证精度---[请教]! N7 c1 T% l. m9 P1 A& P
丝杠两端不宜同时安装推力轴承,要考虑丝杆热胀冷缩,要一端固定、一端伸缩。) r* A/ I; l5 D+ Q6 O$ g  c9 h2 Y
0 G* o3 g* y$ Y( X: p
同意9楼的看法
发表于 2007-12-10 16:26:06 | 显示全部楼层
在全长上刚性要求高时必须两端固定,至于热胀冷缩可以预拉伸,也可用中空丝杠用水冷.2 `! Y+ W2 U/ l# z: w
推荐使用专用的丝杠轴承,都是配对卖的,而且角度比普通的推力轴承大以获得高轴向刚性,直接配好端盖后调到要求力矩就好了.) j5 N$ `# _8 n! G3 p
至于普通运用,可以一端悬空或支撑.看具体情况了.
发表于 2009-11-23 09:36:05 | 显示全部楼层
至少要两个或两个以上使用。
发表于 2009-11-23 09:40:10 | 显示全部楼层
那如何装带K的轴承?
发表于 2009-12-25 21:30:56 | 显示全部楼层
教科书和实际工作中没有见过这种只用推力轴承的安装方式。
发表于 2009-12-26 10:32:06 | 显示全部楼层
Re: 丝杠两端推力轴承,如何安装才能保证精度---[请教]' D* a( I7 y& Q+ e+ z3 _1 _: D
; L. Z9 b+ E) ^! h. y+ r) r丝杠两端不宜同时安装推力轴承,要考虑丝杆热胀冷缩,要一端固定、一端伸缩。2 D" x/ K0 k# |8 G( e/ O2 P& @
) l7 t" P0 b' A: y5 ^2 a, D$ X) {& @7 u: l3 q6 z3 a0 R* ^% j  ^; f5 f5 H2 x4 n0 ]
同意9楼的看法0 z5 S  N! M% Q5 O
不同意你们的看法  u5 k- I1 x; @
为什么两端推力就不能补偿热涨冷缩了啊
发表于 2013-12-30 20:31:11 | 显示全部楼层
推力轴承径向刚度怎么保证?
发表于 2013-12-31 16:59:06 | 显示全部楼层
踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩8 c! }: B" Z! i) n
GMT+8, 2025-2-26 23:16 , Processed in 0.061181 second(s), 13 queries , Gzip On.
