查看: 2727|回复: 1
自己怎么做伞顶尖
发表于 2015-11-30 15:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个300长的管子,孔是47,外径是69的,想一夹一顶车下外圆的,这个伞顶尖自己怎么做,是不是一头打个中心孔,另外一头别个90的锥形面,然后用顶尖顶住中心孔,锥形面顶住管子的孔。这样不知道行不行,请教各位了。+ l! J9 d0 K- ~
发表于 2015-11-30 17:57:35 | 显示全部楼层
* v. R6 ?4 g) d" y1 Z
& Y8 X* C; O- v( C5 |' G. g; P到底是要做什么呢
' t3 ~( X3 g% Z# j' ?. W1 伞顶尖有卖的 ) B& ^, E. |6 H! U3 {4 d9 H, S
2 也可以自己做 ,我爹那一辈 就做过一个 现在还用呢 轴承也杠杠的 就是普通重型顶尖改制的 不是尖头的
5 A: H0 l8 G& S$ r9 g$ h3  一般薄皮管 我们都车的顶盘 小台阶47- 大台阶69- 和中心孔7 @" U2 b: |9 ^. l4 C, f
你这个伞顶尖 就解决了 皮挺厚的 顶尖上去 也有空间 上刀
- B9 D7 S+ m" U你那个办法不太实用 和顶个螺丝帽一个道理 比较麻烦 还不好找中心
GMT+8, 2025-2-19 05:52 , Processed in 0.073736 second(s), 14 queries , Gzip On.
