查看: 4753|回复: 9
论刀尖圆弧大小对圆弧的影响
发表于 2015-11-30 11:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟在此想求教问题!如题所示,工件为调制钢 硬度 HRC47 内孔定位车外圆。在实际同等加工的情况下,08圆弧加工出来的圆弧貌似比04角的大。是否有什么理论依据!/ c  o, t, x5 E# e, c3 H- y/ f
3 J# \: y# h/ l3 ]7 v还望各位赐教!% s3 m. R. m, C0 n* @' ~
发表于 2015-11-30 12:26:58 | 显示全部楼层
不用刀尖圆弧半径补偿的情况下:
6 r+ k7 ~* a% I* v2 \凹圆弧:R编程=R图纸-R刀尖
8 j: f3 U0 N0 ~凸圆弧:R编程=R图纸+R刀尖
/ S3 r9 ^0 p% x2 S不管哪种圆弧,小刀尖换大刀尖,程序不动,加工出的实际圆弧只会变大。
夜总是要来的 + 1
发表于 2015-11-30 14:14:47 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2015-11-30 12:26
9 w; ?& z# V1 j不用刀尖圆弧半径补偿的情况下:
. `6 h  E5 V* Z2 t  X凹圆弧:R编程=R图纸-R刀尖$ U6 n  }$ ]# D- K( C( Q7 Y
凸圆弧:R编程=R图纸+R刀尖
  J; l7 x' `* E3 u
变小吧,R大,刀具变短# j' w" [- k5 D8 E  J
大侠,车台阶时,不走查补,根部圆角就是刀尖圆角,0.4刀尖换0.8刀尖后,根部圆角从0.4变为0.8了。不过由于刀尖圆角改变后,会导致X和Z两个方向相对原先的刀尖有误差。但这个误差不影响圆角的R值,只影响圆角的位置。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:57
夜总是要来的 + 1
发表于 2015-11-30 17:57:28 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-11-30 14:14
4 w! |  M, Q$ [" v- u. b变小吧,R大,刀具变短
6 K! j) G  A& Z8 C! D. z
大侠,车台阶时,不走查补,根部圆角就是刀尖圆角,0.4刀尖换0.8刀尖后,根部圆角从0.4变为0.8了。不过由于刀尖圆角改变后,会导致X和Z两个方向相对原先的刀尖有误差。但这个误差不影响圆角的R值,只影响圆角的位置。3 V2 R1 d. ]$ U8 F! L
那就是圆弧的位置发生外移了,所以工件上倒不出来了啊。  发表于 2015-12-1 11:47
说的对,理论上是这样的,但实际中有种情况总会发生,单独给棒料倒圆角工序中,用小R刀编程,后来换大R,就是导致车不到,或者R面很小,虽然R值大,但车不到工件,会导致过度面小  发表于 2015-12-1 09:22
夜总是要来的 + 1
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:02:34 | 显示全部楼层
不好意思!各位 我的问题 出错了!!是 圆度 不是圆弧!!更正下
R0.8一般用于粗车  发表于 2015-12-9 19:21
R0.8一般粗车  发表于 2015-12-9 19:20
发表于 2015-12-9 22:10:38 | 显示全部楼层
程式的问题吧
发表于 2015-12-10 16:25:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,下载研究下. l6 @/ ?* j) A: ]6 X' \
发表于 2015-12-15 13:15:32 | 显示全部楼层
机床的问题吧0 U/ E0 p3 E( [6 L6 `2 r2 N
发表于 2015-12-20 11:50:49 | 显示全部楼层
) Q4 o. E8 R/ I: x* I: D继续关注学习。。。
发表于 2016-1-2 20:33:08 来自手机 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-1-8 18:41 , Processed in 0.055901 second(s), 20 queries , Gzip On.
