查看: 2244|回复: 1
求助:金属片切断力计算
发表于 2015-11-30 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:如要计算切断金属片所需要的力,需要知道金属片材质的说明参数? ; F  M7 b, K, B0 d1 c5 K
弹性模量 还是 中抗剪模量还是 屈服强度?
5 W' {; m) h$ M本人疏浅,请高手指点。9 O2 `# Y& j4 N( i
发表于 2015-11-30 12:37:16 | 显示全部楼层
F= KLtτ
( a( h0 W. l$ Y5 dF——冲裁力(N);
, s. t1 }  H% kL——冲裁件周边长度(mm);
6 u5 v2 u. T" q- _$ `t ——材料厚度(mm);
4 B( F' }+ R( C  r/ S) o. gτ——材料抗剪强度(N/mm²);
: X! o/ P4 _! N% v, O- h) }5 zK——系数,考虑实际生产中各种因素的影响,一般取K=1.3。
! \$ _8 z) L/ a4 O% t' A
Thanks a lot!!!  发表于 2015-11-30 13:10
GMT+8, 2024-11-24 23:57 , Processed in 0.049850 second(s), 18 queries , Gzip On.
