查看: 7849|回复: 14
一个小塑胶件壁厚0.8mm是不是有点薄?
发表于 2015-11-29 22:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个电池pack正负极出口的地方做了一个小塑料盖子给遮住,这个塑料件准备用pc+abs,壁厚0.8mm, 外形尺寸大概13*16*20,壁厚是不是有点薄,这个件能用机加做样件吗?
发表于 2015-11-30 00:03:52 | 显示全部楼层
铸件不薄了,还可以,整体机加不好弄,手板好些,就是做出来外形,强度不好,反正你也是看看,试试,手板就可以了
 楼主| 发表于 2015-11-30 08:42:02 | 显示全部楼层
胸大当饭吃 发表于 2015-11-30 00:03
$ n! i* d7 q' Z- h# d" f. |铸件不薄了,还可以,整体机加不好弄,手板好些,就是做出来外形,强度不好,反正你也是看看,试试,手板就 ...
# h" i/ a# @* \& p6 u4 h  \7 Q
大侠说的手板是怎么做的啊,是快速成型吗?
发表于 2015-11-30 08:51:37 | 显示全部楼层
可以
发表于 2015-11-30 09:34:23 | 显示全部楼层
你用机加工做不就相当于手版吗?机加工的话只是在加强筋那块不好做,清不了根,可以做成圆角,应该不影响你的功能
发表于 2015-11-30 09:40:06 | 显示全部楼层
这种件一般就3D打印了,省钱
发表于 2015-11-30 09:40:26 | 显示全部楼层
我的意思是手板
 楼主| 发表于 2015-11-30 10:26:11 | 显示全部楼层
机加可以做这么薄的塑料件吗?
发表于 2015-11-30 14:44:36 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2015-11-30 10:26
' j8 c1 ^2 e' I7 j机加可以做这么薄的塑料件吗?
  R8 S4 B& @9 }5 Y不可以的* ~3 C# j' n8 v$ s
发表于 2015-12-2 20:29:36 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2015-11-30 08:42
/ v2 R$ w/ A! R) q大侠说的手板是怎么做的啊,是快速成型吗?
; L0 n$ R; x. R7 V6 N" P  ]; V9 _
不是,就是机加工,分成几块儿,然后拼在一起,比3d打印便宜太多了,你可以问问做手板的厂家,不难,都是很薄的塑料板,ABS,尼龙都行,但是因为是拼的,强度不好,只能看外形,你要是想要强度高还是3D打印的好/ _# V5 i, _5 w
GMT+8, 2025-2-23 19:15 , Processed in 0.073582 second(s), 16 queries , Gzip On.
