查看: 4656|回复: 6
曲柄滑块问题中假设连杆受力方向沿杆方向正确吗?
发表于 2015-11-28 20:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了曲柄的争论,貌似都是假设曲柄滑块问题中假设连杆受力方向沿杆方向。这样的假设,单独拿出来分析的话是不会产生转动的吧。个人认为应该将连杆两端的受力单独拿出来,根据连杆的运动来联立方程求解,不知正确与否?
发表于 2015-11-28 20:24:26 | 显示全部楼层
楼主可以将计算式发上来呀
发表于 2015-11-28 20:24:48 | 显示全部楼层
连杆的受力是动态的,需要一个方程来计算,大家争论的就是这个事4 t' l9 s+ [3 v& x7 l# A
 楼主| 发表于 2015-11-28 21:34:15 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2015-11-28 20:24 ) [" J: @9 q: U, m9 q% {
楼主可以将计算式发上来呀
4 K5 n- h& m4 }3 d( ]' ]不知正确与否,还请大侠看看
楼主的方程式在哪里  发表于 2015-11-28 22:15
 楼主| 发表于 2015-11-28 21:38:55 | 显示全部楼层
∑_ignorance_∏ 发表于 2015-11-28 21:34
! v! i7 a* C$ J/ D# W8 Q( ~) Z# S不知正确与否,还请大侠看看
9 ~/ Q! Z7 P# O! P; y! L不知正确与否,还请大侠看看
 楼主| 发表于 2015-11-28 21:39:18 | 显示全部楼层
) l0 D! N* Z9 _不知正确与否,还请大侠看看
7 K0 m4 x; d. {3 ?不知正确与否,还请大侠看看
 楼主| 发表于 2015-11-28 21:43:48 | 显示全部楼层
% B9 D* q) K- P+ k
& |  U. T! T! N/ J" @图片发不出来,我的思路是将与滑块相连的一端受力分解为水平和竖直方向,与飞轮一端受力分解为径向和切向,然后找到连杆速度瞬心。瞬心的所受力矩为连杆上切向和水平方向上力产生的力矩,而转动加速度可以通过对瞬心的角速度求导得到。J*a=T可以建立连杆切向和水平方向的力的关系。
- N6 |6 d  t  F+ K
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.075498 second(s), 18 queries , Gzip On.
