查看: 13377|回复: 12
pom板如何消除内应力
发表于 2015-11-28 19:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
pom ,赛刚板,说明书写的,使用前要消除内应力。
) S9 w. ?- ^+ V) n6 O0 a- g* s1 I, L% V0 S7 s( u
可是找不到如何消除内应力" P: z) U; L5 ~" l/ s4 _1 E; b9 t
$ O+ x5 F5 ^9 O- Y
  B, {/ G1 G. d- I& |8 b8 d
发表于 2015-11-29 00:04:00 | 显示全部楼层
围观
发表于 2015-11-29 03:17:24 | 显示全部楼层
退火。
不怕言多必失,而是怕言而无物,无的放矢。  发表于 2015-11-29 08:51
ywjianghu + 1 可以再讲多几句吗?
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:46:16 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2015-11-29 03:17
: T9 V/ f2 @) |! e退火。
! w& R, K) M3 f. v. y
钢材的退火温度是奥氏体上,然后降温。$ `0 t- e4 g0 s
1 i- e* {: w/ @+ v: ?0 F; p
这个pom板的升温上限???; b; P7 x0 o+ i- d) A7 A0 v
pom分两种:均聚类和共聚类。均聚类的熔点偏高(175℃),共聚类的熔点偏低(162~173℃)。在没有确定你的pom是属于哪一类的情况下,我个人能提供的意见是取比较安全的150℃(300F)为退火温度。  详情 回复 发表于 2015-11-29 13:21
发表于 2015-11-29 10:34:06 | 显示全部楼层
; n) G6 `1 Y2 ?, O& J. @- J
. `3 {8 x8 P. v. u" ^2 d' S# B! [& ], \. X# l6 V  V
, s" S% |  Y9 o! [5 N9 {
先退火后再加工。退火步骤如下:
9 ?" i# Q  o7 ZPOM产品退火步骤:
& H7 Z: t) |. d* Y1 s, m2 b( v- W0 m1.插上电烘箱的电源;
& [. `% ^$ \6 Z: d+ I9 ~2.  把电源开关打在开处;) ~# U! F3 |3 G' ^4 J4 {1 H4 I
3.调节温度旋扭到160℃;: a% `2 A/ U# Q  K" g! X
4. 达到设定温度后,把产品放入炉内;/ ^/ L. u  B5 I0 A6 G
5. 保温时间随加工工件厚度增加而增加,具体可见相关产品的工艺文件。工艺工程师在计算该产品的保温时间时,为30分钟外加工件厚度(以工件壁厚最厚处计量,单位为mm)乘以5分钟每1 MM, 不足1MM以1MM计算。例如,工件厚度为5.5MM, 则保温时间=30+6*5=60分钟。如此类推。5 ]& E/ M9 s# @/ I' B
6.打开电烘箱炉门,拿出产品,空冷到室温。- H. r" O! h% O) U. @. }( P( k. Q
; V+ F5 [& o0 u5 ]$ f
来自社区:: u* D8 V6 m; s5 P& z
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=159649&page=1#pid13573216 B  y0 D9 E- ]3 L# ~8 W1 y3 A
8 ?. S6 i! L, T) d' w8 u# s
9 Q( P8 W2 d, {( x
学习了  发表于 2015-12-4 16:34
真的谢谢了!!!  发表于 2015-11-30 23:31
果断学习了!  发表于 2015-11-29 11:09
160C偏高,150C即可。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:05
参与人数 2威望 +2 收起 理由
机械电子web + 1 热心助人,专业精湛!
ValleyViews + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-29 11:05:59 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2015-11-29 10:34 2 [) h9 m' ~* P5 }2 W; k: Z
先退火后再加工。退火步骤如下:" Y% z* \, C( g) [! }$ G5 F* L
POM产品退火步骤:+ Z" v# |, `" F; g9 q9 ]+ n( _
1.插上电烘箱的电源;
  H! f2 e( ^* g7 b  N4 m160C偏高,150C即可。
/ _& i: A! L2 g
发表于 2015-11-29 12:10:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-11-29 13:21:05 | 显示全部楼层
机械电子web 发表于 2015-11-29 09:46 / J4 H  |/ i. _
钢材的退火温度是奥氏体上,然后降温。
% t- l7 Q  G; B8 j: _2 `
5 {4 r' W7 F3 F/ \( R* b8 }% d, r这个pom板的升温上限???
3 ^2 A; ]* W' M6 V6 p, `
pom分两种:均聚类和共聚类。均聚类的熔点偏高(175),共聚类的熔点偏低(162~173)。在没有确定你的pom是属于哪一类的情况下,我个人能提供的意见是取比较安全的150(300F)为退火温度。  z* x5 Q( p' n% k! ^( |$ N/ ]% k
谢谢!!!!  发表于 2015-11-30 23:30
发表于 2015-11-29 14:39:47 | 显示全部楼层
高手真多啊。都没用过pom板
请科普一下。  发表于 2015-11-30 17:50
发表于 2015-12-1 17:09:17 | 显示全部楼层
妈的,前几天一块500大的赛钢加工出来蛮形七八个毫米,我也醉了,退火可以解决吗
GMT+8, 2024-11-28 19:28 , Processed in 0.077368 second(s), 29 queries , Gzip On.
