楼主: 五龙鼠
大神探讨下我这个机构这里该用什么轴承啊
发表于 2015-12-2 09:41:50 | 显示全部楼层
直线轴承用在快速的场合,如果油缸的话,速度不快,铜套就够了。当然直线轴承不是说不能用,只是直线轴承承受的侧向力偏小,你可以计算一下。计算通过了,也没问题,就像天朝农民穿苏格兰裙,当然也能穿,只是与主流设计不一致。
发表于 2015-12-2 21:42:29 | 显示全部楼层
感觉挺危险的,导向可以再宽一些
发表于 2015-12-3 15:37:48 | 显示全部楼层
自加工长铜套
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:13:21 | 显示全部楼层
aiqi0622 发表于 2015-12-3 15:37
自加工长铜套
精度太高了,加工费也不会低了。还是标准的好
发表于 2015-12-13 14:45:30 | 显示全部楼层
铜套
发表于 2015-12-13 20:40:59 | 显示全部楼层
无油衬套应该更好,直线轴承多用在载荷不高,精度要求不是太高,且刚度不好。或者自己做铜套,配做挺好的
发表于 2015-12-13 21:06:22 | 显示全部楼层
直线轴承适合轻载,精度偏低,对加工件的两安装孔间距的精度要求也相对低些,往复轴承刚好相反。
发表于 2015-12-14 20:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
导套,石墨轴套
发表于 2015-12-15 11:12:44 | 显示全部楼层
使用轴套较好,原因如下:1.此处为液压缸运动,为低速,轴套可以满足使用要求。2.此处只有一个液压缸支撑,若产品重心放置的稍有偏斜必然出现两个轴承受力不均匀,若用直线轴承必然导致其受7吨的下滑分力,使钢珠或者导向杆寿命大大降低。
个人觉得此处的升降结构有些需要改进
GMT+8, 2025-4-4 19:10 , Processed in 0.058925 second(s), 15 queries , Gzip On.
