本帖最后由 zerowing 于 2015-11-29 18:26 编辑 . i( F' Y# U% h1 H# o: j
* _. M: a+ N1 v! I+ |+ h+ V唉,看来某人是写不动了。俺不想多评价,但看到那句曲柄惯性力无用,俺就知道是个什么水平了。没事儿,你不写,我写!俺还可以告诉你,写得有据可查。算了,归正题吧。
0 R7 J2 E8 E' ^& _3 }; Q: a
" ?. w6 A5 q4 ?* V& B" S+ _7 P我其实挺纳闷的,求解位移曲线就求吧。你愿用什么用什么,非一边边强调用矢量。意思非矢量算不对?) K# E8 @+ p! m" {% U' d
来吧,先算位移,速度,加速度。
/ T5 r6 D, x( M- K. M" I( |0 @# D' v, E; J( c p
" [4 H( a, H6 I基本字母表示的意思都已经在图中了。哪位有不解可以问。字不好看,凑合下。第一张图是以负载为标准计算曲柄环节需求的。因此主动力可以认为是F。其中,F是连杆滑块限位合力,F=Fg-Fj。Fj是滑块部分变速运动的加速力,也就是所谓的m*a(不单是滑块自己),Fg是负载力。说明一点。一个系统受力分析,最忌讳把虚拟力画在上面。所谓,虚拟,是不存在的力。而虚拟力一定存在一个和其等大反向的加速力,这个力是实际存在的。受力分析画的是这个。同样的应用,在曲柄位置处,我画出了向心力Fr,而不是曲柄惯性力。5 [9 }/ V# z: ~* ]1 b7 \0 S
6 }! J' X% y. I; T. _第二张图,是以电机驱动为标准,计算输出扭矩所能提供给连杆的力的情况。这里其实有一个很细节的部分。电机是否能够衡扭矩,是否能够衡功率,切向力FT是否一直存在、等大。这个先不展开。先计算现有的。: Q& {) c0 d1 i2 S( B3 N& R4 p
第一张图左上角已经写了位移、速度、加速度的计算过程,不重复了。直接得结果。
; ]7 D7 p# Q0 D; i! c8 d5 a$ p
8 @2 |1 x6 z9 t- s$ \" X; Q5 K5 U7 O6 V/ q9 ^( M" q$ o) D. c
0 I9 p+ H" W Y+ n. l9 E
) p/ z6 O- L( ]: P; j9 s/ \& Y
$ Q) S2 r' r4 \1 y- J" V- I! t5 g5 [/ I2 ^/ ?# |1 w7 A* P1 C3 E- r
说明一点,m1,m2是什么。当我们认为连杆有质量的时候。分析这个机构就需要将连杆的质量分质点当量化。这是一种非常有效简洁的手段。m1是靠近滑块端的当量质量,m2是曲柄端的。m1*l1=m2*l2。式子中,m0是滑块质量,mr是曲柄质量。mj是滑块部分的总当量质量,mr是曲柄端的总当量质量。
Z, {. @2 C2 E1 j
+ S5 \# Q" V0 K1 y q
+ C4 ^. e( L$ u8 X5 R
. v% V/ z$ u8 G! a: Q; n- j' n2 L+ J7 C
6 u; r6 c* x, ~& U; b继续,我们设定一组参数,来看看最终的情况。这里要说明,最终的结果会根据你的数据不同而不同。不同的负载,不同的四连杆参数,不同的质量,角速度等。有兴趣的大侠可以自己尝试。! v9 w$ R% }6 D0 y
2 M. o3 ~) F% ^8 k) t, A7 u' H, h8 j. X9 y
连杆力需求曲线
& _- u% T1 U3 Y* K" e; r" I1 Q4 ~& a) i, \+ X3 t4 _! Z
切向力需求曲线2 N9 N! x' a$ M( C& q
+ Z, h2 H, T" d) n径向力曲线。这里插一嘴,通过改变负载等参数,下图不一定都为负值情况。8 r, Z: o7 D( ]- G
# W$ O$ O- E' b' t4 ~; s- I
. O. O1 d0 f! R6 Z& q0 ^3 B# S. A# m3 N; t
8 }8 X2 R9 {: ?5 ]: {3 |$ r) m1 M- J
; e1 K" ?! k1 O" ^6 c+ Q从整个分析中,肯以看到,所谓的倍力,其根本原因是曲柄惯性能的作用。这也是很多曲滑机构中大量使用飞轮的原因。比如高速冲裁机等等。由于飞轮的存在,使得我们在实际使用中可以选择小型号的电机,就可以完成对冲击能量要求很大的工作。我们可以通过间歇的方式,使用小功率的电机去回补飞轮损失的能量,为下一次耗能准备。
6 E$ I5 }# _& m& Y! P8 n$ H1 p! O0 i: @% N$ o, g
想了想,补充一句:文中的数据都是随手给的。不一定合理,不能反应实际的变化情况。出图的目的只是表明函数的连续性和极值性。有大侠愿意提供参数的,我可以根据参数修正出来。% `+ D$ i2 K' p; }4 `' b
. h1 X$ g( J9 h' Z8 d; x2015年11月29日修订:认真思考了下又,觉得关于曲柄惯量的部分如此叙述并不好。最后一部分的恒定切向力的描述也不好。于是予以删除。具体更新到总结中。! ~; r" \8 o; r4 l+ X) k7 v
1 Z1 m& ]9 z0 V) T
5 g2 P) t! i3 ^* e6 r
1 a+ E7 c2 u( x) `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 精彩资料|主题: 153, 订阅: 48
- · 曲柄连杆|主题: 9, 订阅: 1
