本帖最后由 深蓝深蓝 于 2015-11-27 22:14 编辑 ; g& b. [0 B. W$ X, a W
. f, F# d% V! `3 f7 X
图在4楼。如图1,外径30内径20长10米的钢管,由两个翻料转盘从A平台移至B平台。两平台相互位置及高度不限。但因转盘的中间转轴,两平台肯定会有距离。转盘每一分钟转三分之一圈,然后停半分钟。欲使转盘上尽量少受料向下滚落的冲击,所以中间有一个R2值未确定.为避免料滚动惯性而掉出转盘,所以R1的最小值未确定。再如图2,料在什么角度会滚到另一端?此时转盘角度未确定。此角度决定了B平台的高度。因为在钢管滚到另一端之后,才落入B平台,对平台不会有冲击力。钢管在向下的滚动时对转盘产生的冲击力有多大?以它来决定中间轴的尺寸?望大侠提供解题思路!未知条件尽可假设。
/ F+ S0 s6 {! B* U0 L9 F+ G4 \" ~% f6 f; p3 C+ n. A4 k# I) X
补充内容 (2015-11-28 07:01):
$ @4 H" p2 {$ u& K) X$ A( x感谢5楼回复。末端挂钩是为了避免料对平台的冲击。我没说明白。平台B很脆弱,不能受冲击。另外,受制于空间,转盘求最小尺寸。, Q3 o/ D& @1 d2 ~. {1 H8 R
/ r: q6 k! T! G: ~4 z- B N补充内容 (2015-11-28 07:06):* y1 e1 W( X8 C/ l, C% |( Y
钢管设定值太小。请以300*200来看,各方面会有强大冲击。钢管表面要求较高。
( T% w. D' S2 e* O5 }
9 S$ l. U( k8 N% Z补充内容 (2015-11-28 19:17):
/ V0 r" e, J2 v" s转盘的基本形式是甲方要求,无法更改。现在主要是希望有几个未知数的解决思路:R1,R2,以及图中所画的角度。主要是一个思路。感觉没有解决的方向。望大家给予帮助。谢谢!
* x% y/ |% C" m, L0 q3 i
3 V% g5 M! X/ q$ s) d9 D2 K补充内容 (2015-11-30 20:14):
8 y9 }( p, u" R/ n# P0 g转盘转动的同时料也在滚动,冲击力会有多少的解决思路?' l" x. ?& {2 l# c
