楼主: 海鹏.G
俺错了就道歉,但拳头还是硬的
 楼主| 发表于 2015-11-27 17:37:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-27 17:38:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-27 17:45:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-11-27 17:45:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-27 17:47:09 | 显示全部楼层
1、这个东东要靠飞轮的。飞轮起的效果计算俺没见过更是不懂。
2、同行相轻。就技术论技术。拳头没意思。非要把自己的思想装别人脑袋里是很难的。先不管我们的思想是否就代表真理。
3、回头来看气势没啥意思。鸡同鸭讲,不是一个频道的。相互欣赏就好了。
4、看待反对的要心平气和。虚怀若谷。做不到也要装作做到。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
luxiang821 + 1
laodongbeiren + 1 有境界
发表于 2015-11-27 18:38:03 | 显示全部楼层
海鹏大侠,看了您的帖子,您列的各连杆的各构件的位置运动方程是正确的,利用连杆机构的特性,r1+r2+r3+r4=0(向量),再结合各个连杆的复数运算关系,代入上式组成。对整个机构的求一阶、二阶微分,求出速度及加速度的方程。机构中各个构件的惯性力是不能忽略的,计算时,惯性力是不能忽略的,可以简化为一个关于质心的力偶和惯性力。惯性力和惯性力偶可以根据力学平衡方程求出,当然计算时,各构件的转动惯量和构件的角加速度都可以求出。最后每个连杆所受力可以与其惯性力组成平衡力系,解方程组。这只是我个人的看法与认识,如有错误请指出。
列出方程组,交给软件去计算吧,手算,算下辈子去了,哈哈  发表于 2015-11-27 22:16
平面连杆用矩阵就杀鸡用牛刀了!就是利用复数的欧拉公式,解决转角计算和杆长关系  发表于 2015-11-27 22:14
机构动态静力分析要转化为求解非线性方程组求解,各个关系式里面还有添加运动关系。  发表于 2015-11-27 20:47
过奖了,其实我没有用过连杆机构,这些也都是看书看到的,这些东西分析计算时很复杂的,每个连杆都要与惯性力系组成方程组求解,最后需要利解矩阵形式的线性方程组,当然这是没有考虑摩擦。另外如果考虑摩擦,  发表于 2015-11-27 20:45
要是输给你这样的对手,俺一定是心服口服的,必然的  发表于 2015-11-27 19:07
也许,最终咱们是对手  发表于 2015-11-27 19:03
明白人。俺在社区关注好几个同龄人,包括你。还有个不见上论坛的choyee  发表于 2015-11-27 19:02
发表于 2015-11-27 19:04:04 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2015-11-27 16:21
另外,真一时半会看不懂,你让LIAOYAO在QQ上问问人家luxiang821去。
麻烦大虾给下 luxiang821 的企鹅号,不然俺还不晓得要咋问去,有劳咯。
另外俺木有空掺和你们,俺还得去挣些银子准备过年,要是大虾有挣银子的活就告知俺,俺会努力去想方设法的去挣。
再者,现在也木有时间去研究曲滑机构的计算,俺手上曲轴式高速冲压机正忙着标尺寸中,要论拳头硬不硬也是小鼻子才会知晓,俺拳头不往自己同胞挥。
liaoyao大侠,我也是初学者,海鹏大侠写的那些我在之前提到的书上能找到理论依据,最远端输出力最大也有其他方法可以印证。当然无穷大只是理论上存在,对你们几位我都是很佩服的。我感觉他们都吵忘了开始因为啥吵了  发表于 2015-11-28 09:13
发表于 2015-11-27 19:06:07 | 显示全部楼层
唉,你编辑不编辑的无所谓,俺也不看那个。俺写的那个你要看不懂或者不顺心,俺也可以更直接一些。
T=F1*L1*sin(Φ1+Φ2).
这是你写的吧。俺给你简化一下。
令C=L1*sin(Φ1+Φ2).
所以T=F1*C
然后俺问你,这个等式能直接写成T/C=F1?你想清楚了。
等式等效变化,第一步,区被变换项倒数,1/C。第二步,两侧同乘以这个倒数。
有T*1/C=F1*C*1/C。
有且只有1/C存在时,F1=T/C.
你不是C趋于0吗?那你告诉我,在非复变函数域下,0存在倒数?
哈哈,好啊,俺等着看哦  发表于 2015-11-27 19:25
另外俺丝毫看不出来候大侠有在支持。注意喽,机构各个构件的惯性力是不能忽略的。  发表于 2015-11-27 19:24
正写着呢,长篇!你这浆糊脑子得俺详细教教你!  发表于 2015-11-27 19:24
那俺就看你出拳喽。俺纳闷了,说要打架了,动半天嘴皮子。随你  发表于 2015-11-27 19:22
你就是个浆糊脑子,亏得998多夸了你几句。现在又多了一个看懂那帖子的人,问问楼上的楼上  发表于 2015-11-27 19:16
发表于 2015-11-27 20:20:45 | 显示全部楼层
  看了几遍,好像有点明白8爷的意思了!这机构死点是存在的,只是要看相对哪个构建。对于滑块来说整个系统是有死点的,就是摇杆和连杆角度为0°时,但对于曲柄摇杆来说整个机构不存在死点,是能连续循环的。至于海大侠的公式不明白,没研究过,但按这样选电机是对的。
发表于 2015-11-27 21:07:24 | 显示全部楼层
微积分那块我不太懂。但是后来想想有2点值得注意:
1、从受力分析来讲,曲柄连杆处于“死点”时,曲柄对连杆的“扭力”是垂直于连杆的。
2、过死点后,滑块往回运动,说明曲柄对连杆的力是相反了。那么这一正力和一负力的中间,会不会就是0
但是死点之前的一段的受力又是成倍放大的,会不会不是一个连续函数,而是断开了的。
请指正。
关注我后面的帖子  发表于 2015-11-27 21:12
GMT+8, 2025-9-18 07:56 , Processed in 0.083884 second(s), 15 queries , Gzip On.
