查看: 59369|回复: 158
人人可用的模拟与仿真
发表于 2015-11-27 11:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇文章《机械与结构力学中的多物理场仿真,向大家介绍了多物理场仿真在机械与结构力学中的运用,并介绍了一些世界知名企业使用多物理场仿真软件进行产品研发和设计的实例,比如波音、ABB 等公司。虽然COMSOL 易学易用,但是由于多物理场仿真建模的过程相对复杂,对于理论基础及物理问题分析的要求较高,许多小伙伴反馈希望找到更加便捷的方法进行仿真分析。考虑到大家的需求,这里另开一贴,介绍 COMSOL 公司推出的全球领先的 App 编辑器以及COMSOL Server,希望对大家的科研工作有所帮助。
什么是仿真 App
在工作中,我们都希望利用仿真来加速产品的设计和研发。然而,如何让稀缺的仿真工程师更高效地服务于产品的开发、设计、制造等流程,从而使更多的人都能得益于他们的专业知识及仿真软件的强大功能,一直是困扰企业设计研发的难题。
COMSOL 推出的 App 编辑器及COMSOL Server 从根本上解决了这一难题。仿真专家们在COMSOL Multiphysics 这个统一的集成环境中创建模型之后,再通过 COMSOL中自带的 App 开发器(Application Builder )快速将仿真模型封装为一个简洁、易操作的 App应用程序,然后通过 COMSOL Server 在全球范围内分发,让不具备专业仿真经验的人也可以运用仿真的力量。
现在,仿真工程师可以利用 App开发器为他们的 COMSOL 多物理场仿真模型定制开发易于操作的用户界面,其中包含指定的输入参数、输出结果和图形界面,并将其保存为 App 应用程序。制作 App 的过程十分简单,图形化的App 向导会在短短几分钟内引导开发者(仿真工程师)创建一个界面友好的 App 。而后,仿真工程师就可以将创建好的仿真App 上传到提供 COMSOL Server 的服务器上,并通过COMSOL Server 来管理及分发仿真 App 的操作权限。这样,更大型的工程和生产团队就可以通过COMSOL Server 运行 App 应用程序,使仿真为生产服务,从而提升组织内或组织间的沟通效率。
下面,我们就通过示例来具体讲解如何从一个多物理场模型建立仿真 App ,以及如何通过COMSOL Server 来部署及分发仿真 App 的操作权限。
如何创建仿真 App
图1中显示的是一个大家熟悉的工字梁的模型,模拟了钢梁承受负载时梁内的应力分布。在模型的建立过程中,我们需要构建梁的几何结构,设置梁的材料属性、边界条件(载荷、约束等),划分网格,然后求解以及结果的后处理等一系列操作,最后完成我们的问题分析。建模过程如此复杂,怎样才能简化操作,让更多的工程师共享仿真成果呢?
1 梁截面模型建模界面
将图1的模型转化为 App 之后,整个模型就变得十分简洁易用(如图2所示)。这样一个简单的界面,即使没有任何建模经验的人也可以使用。我们只需要在左边窗口选择梁的类型,输入梁的几何尺寸,以及梁所受的作用力大小,点击一下计算,我们就能得到相应的结果,并且知道在给定的载荷作用下应力的大小及分布情况,以及这个梁的结构是否会被破坏。这样,作为一名设计者,需要了解自己设计的梁是否满足工程需要时,就可以使用仿真来验证设计,省去了创建多物理场模型所需的建模过程及物理背景知识,从而大幅提升研发及设计效率。
2. 梁截面计算器 App
COMSOL Multiphysics® 5.2 版本进一步优化了 App 开发器的工作流程。新增的编辑器工具使用户可以轻松快速地开发用户界面,只需点击几下鼠标,仿真专家就能将任意模型参数、物理场设置以及数值数据和绘图结果等加入 App 用户界面。
通过 COMSOLServer 分享仿真 App
制作好一个应用程序后,我们可以通过 COMSOL Multiphysics运行,也可以通过COMSOL Server™ 来运行。COMSOL Server™ 专门用于运行和分发由 App 开发器创建的 App ,使您可以在整个组织和网络中推广仿真的优势。当您需要向您的设计团队、制造部门、测试实验室,以及世界各地的客户和委托方部署由仿真专家开发的 App 时,就可以使用 COMSOL Server™ 这一平台。
当我们使用 COMSOLServer运行COMSOL 仿真App 时,我们可以选择两种不同的方式:COMSOL 客户端,或网页浏览器。相对于使用网页浏览器,COMSOL 客户端会带来更好的图形表现,且支持一维、二维和三维交互式图形。图3 就是一个通过客户端登录COMSOL Server 之后,运行车载起重机计算器App 的示例。图4 为使用网页浏览器运行同一个App 时的界面。两种方法的操作方式相同,均可从应用程序库中启动App ,修改各种输入参数,进行计算,然后将结果可视化。
3 COMSOL Server中运行车载起重机计算器 App
4 在网页浏览器中运行车载起重机计算器 App
COMSOLServer 简介
COMSOL Server许可证支持在全球范围内使用,在全球各地的用户都可以通过COMSOL Server 使用由 App 开发器所制作的App 应用程序。另外,在全球版COMSOL Server 许可证的支持下,App 还可以脱离COMSOL 的环境独立运行,或作为浏览器中的一个网络资源使用。也就是说,工程师可以通过网络或云服务在全球范围内向用户、教职工、学生等发布 App ,单一用户最多可以同时运行COMSOL Server 应用程序库中的4 个应用程序,没有核数及集群使用的限制。
5  COMSOL Server App
用户可以通过登陆 COMSOLServer ,上传应用程序至COMSOL Server 并将其设定为私有、公共或特定群组访问等不同的安全级别。图 5 显示的是COMSOL Server 中的App 库。在App 库中,您可以查看App 的属性和描述进行管理,或收藏 App 以便于快速访问并查看当前正在运行的App 。例如,我们可以管理监视器的使用,确认一切工作正常;可以浏览并编辑Server 用户、用户的状态以及首选项;管理可视化、安全性和会话设定等。
现在,有了这种人人可用的仿真工具,结合 COMSOL多物理场仿真软件的灵活性、实用性和扩展性,有仿真经验的研发工程师们不需要再反复根据产品部门的要求对复杂仿真模型进行大量调整和求解,他们可以让希望使用仿真结果的用户自己利用App 来修改模型参数,进而运行仿真分析结果。因此,利用App 不仅能够大幅降低研发工程师的工作强度,还能保证模型在运行过程中的安全性及稳定性,从而提高整个团队的工作效率。
欢迎大家了解更多关于 COMSOL Server与 App 开发器的信息,请点击:
如果有兴趣进一步了解 COMSOL,欢迎大家参加官方举办的免费Workshop,获取免费试用:
http://cn.comsol.com/c/3495
本文所引用的例子均来源于 COMSOL,版权归 COMSOL 公司所有。如需转载本文,请联系本文作者。
mrplplplpl + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-27 11:41:57 | 显示全部楼层
不错,值得推荐,这个其实对设计还是有用的
发表于 2015-11-27 11:42:23 | 显示全部楼层
我靠,这么高端,学习了。
发表于 2015-11-27 11:50:04 | 显示全部楼层
大侠,请教个问题。Cosmos的网格划分是基于三角格还是四点格的?
ANSYS里面有三角形的 也有四边形的网格,个人使用感觉在做收敛的时候,四边形比三角形好很多。具体貌似是数值插值的问题,没有特别细的研究。  发表于 2016-2-28 20:58
zerowing大侠,抱歉抱歉,我这几天忙,一直没来论坛。我的邮箱是jtyylr@gmail.com,如果大侠有相关的资料相赠,实在感激!  发表于 2015-12-1 21:22
看来大家对网格这个问题蛮感兴趣的。给大家详细介绍一个下 COMSOL 中的网格划分: 1) 对于二维模型,COMSOL中默认是是三角形网格,但是也可以选择划分四边形网格,这类网格统称为非结构化网格。也可以通过映射的方法  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:01
我怎么记得ANSYS里面的网格是可以设置的呢,可是是三角形,也可以是四边形,也可以是六边形,我现在一般用SOLIDWORKS和ANSYS做受力分析,相比,COMSOL应该是界面更友好了  发表于 2015-11-29 12:49
大侠客气。相互学习。我现在主攻的是材料,有限元的东西会攻读的晚一些。  发表于 2015-11-29 10:30
:P那我们说的就是一回事儿了。我当初学有限元算法,还以为学会了算法就等于掌握了独孤九剑了,学完了才发现完全不是我想得那回事儿。我这不论做设计,还是做CAE还是菜鸟,以后请大侠多多指教!  发表于 2015-11-29 10:08
我所了解的,有限元一般是偏分计算拉网格,然后拓扑填充。再深因为没深看,就无从而知了。大侠方便的话留个邮箱,我记得公司电脑里有一份相关的资料,回头可发给大侠。  发表于 2015-11-29 10:03
大侠,你对此很清楚的。我对ansys了解并不深,所以只见过ansys的四点形式。三点其实就是三角网格。但具体的算法就很深奥了。我没有涉及。  发表于 2015-11-29 10:01
还有就是ANSYS基于四结点,它是咋得到三结点三角网格呢?这个问题问得大了,小弟只想问问有没有啥大概思路,我去查查。先谢过zerowing大侠:)  发表于 2015-11-29 09:42
zerowing大侠,谢谢指教,原来ansys是四点的,我一直以为ANSYS都有。三点如果不是我说的三结点三角网格,是啥呢?是一种计算方法吗?看来我是没理解,可否有相关资料呢?我之前只是手算过N结点三角面网格和四边形...  发表于 2015-11-29 09:40
谢天花板大侠  发表于 2015-11-29 08:03
我觉得comsol应该也都能选吧,不能选软件不是太蠢- -!还是我根本没理解三角和四边形网格,请大侠指教  发表于 2015-11-29 07:48
大侠,三角和四点格有啥说法吗?如果我理解对的话,所有我用过的有限元软件(ansys,abaqu,hype,都可以自己选择按哪种网格划分。三角,四点针对面网格,四面体和六面体针对体网格,当然按节点,网格可以更复杂  发表于 2015-11-29 07:46
是,COMSOL  发表于 2015-11-28 19:25
发表于 2015-11-27 12:27:58 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2015-11-27 14:31:06 | 显示全部楼层
很高端的样子
发表于 2015-11-27 23:47:18 | 显示全部楼层
“傻瓜”化了,越“傻瓜”越好,有时间了解下。
发表于 2015-11-28 15:07:29 | 显示全部楼层
不错,挺好的
7 r# r/ w% }" J
发表于 2015-11-28 15:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-29 07:52:13 | 显示全部楼层
( p  G  y$ z- ~  B' ?; Q0 |5 R  i9 `# U. A
= =!不懂 “网格”,不懂如何处理3D模型,不懂如何更合理地加载载荷,不懂选择更合理地算法,如何做有限元分析。
% H% ^& }! u# ]1 a. w  m' h( h/ w, [4 H我并不相信所谓的“傻瓜”化,那只是玩具,就如 solidworks simulation。^_^% B% h5 P2 m- X9 A0 }
& `" O- g% |) B% c+ d, I4 S
这里APP应该只是一个沟通工具,用来让设计工程师和CAE工程师之间更有效地交流
三点的运算速度会高一些,四点的精度要高。不过我没有具体做过比较。SS用的是三点,而ansys是四点。单从手工拉格拓扑上来说,一般讲的都是四点  发表于 2015-11-29 08:05
GMT+8, 2025-4-3 07:29 , Processed in 0.090528 second(s), 29 queries , Gzip On.
