查看: 1730|回复: 3
关于液压转向的问题
发表于 2015-11-27 10:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚买了一辆二手合力3吨的叉车,发现方向经常性的沉重或者卡死现象,希望有经验的前辈给指导一下。
发表于 2015-11-27 12:27:20 | 显示全部楼层
检查单稳阀、方向机。一般都是单稳的故障,清洗方向机
转向太重,有可能是供油不足.检查一下转向泵出口压力是多少?通常10-16Mpa.若转向时压力低于10-16Mpa,则应拆开部件清理了. 1,查单稳阀的溢流阀密封圈是否崩裂?泵供油溢流导致供油不足 若是流量优先阀,则需查LS油路的  详情 回复 发表于 2015-11-28 06:00
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:18:20 | 显示全部楼层
在百度查了一下说是液压油太稀,造成内漏
发表于 2015-11-28 06:00:30 | 显示全部楼层
& f. N$ E0 f* j! n0 t
ipqjj 发表于 2015-11-27 12:27
& u( \6 A- F8 V: P+ U检查单稳阀、方向机。一般都是单稳的故障,清洗方向机
6 W% p( R/ K) ^0 S/ J  A4 s转向太重,有可能是供油不足.检查一下转向泵出口压力是多少?通常10-16Mpa.若转向时压力低于10Mpa,则应拆开部件清理了.2 O% y# k/ A4 V, X5 }; I' D$ z
1,查单稳阀的溢流阀密封圈是否崩裂?泵供油溢流可能导致供油不足; ^: e& G1 y5 l1 ]
若是流量优先阀,还应该查LS油路的压力是否与系统负载压力相同,若压力低,则可能负载敏感油路堵塞.
- h- i* V2 n- v% D9 R7 |- y! {/ Y9 E0 y4 m0 e; R4 G
单稳阀实际是个调速阀,其与优先阀的最大区别是,当方向盘转速变化时,单稳阀系统不能够相应调节供油流量,耗能,而优先阀则随负载大小调节流量,通常与举升阀并用,转向器不工作时低压溢流,多余流量可以与举升阀合流.转向器工作室则优先阀流量优先供转向器,节能.  t$ m# L, M# d* s8 V" {
( p5 O7 D& I& U7 C, [% ^9 M4 v8 ?
2,转向器的溢流阀也可能有溢流阀密封圈崩裂导致供油不足的情况.
6 Y. Y$ h$ w5 ~- `, ~# i& w
& e6 [( ^4 Z& F单稳阀见附件,
' p. |% r2 K/ @2 g& {. F8 }, r4 |! P: R( P& d( W( p/ E
+ O; M# }" P: u; {9 A
4 k1 b8 I, n7 t- n% x" r! ^6 W1 ?" D5 W, `& O( d+ X7 {0 O
GMT+8, 2024-12-26 10:10 , Processed in 0.053228 second(s), 20 queries , Gzip On.
