查看: 2462|回复: 4
17crnimo6热处理
发表于 2015-11-27 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ l5 Z# I& e& _) ~1 ]- c  ^0 q# A3 p4 t) s+ L" R
已经调质过的17crnimo6HBS210,想把整体硬度搞到HBS300-400,如何处理啊!用最简单的方法,
! _3 _5 g' I# |; B7 ]5 o
发表于 2015-11-27 10:39:57 | 显示全部楼层
渗碳钢一般都是通过渗碳提高硬度。5 A) d* L2 s: b
正火可以提高硬度,但提高到HBS300-400可能达不到。
发表于 2015-11-27 10:43:24 | 显示全部楼层
晶粒细化了就上去了。另外如此低的含碳量,大侠其实可以考虑马氏体组织。只是硬度会略高。但是韧性上应该没问题。我没查回火曲线,不确定你要求的硬度在不在脆性区。
直接烧红放机油里个行  发表于 2015-11-27 14:34
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:33:56 | 显示全部楼层
直接用氧气烧红放机油里个行!
发表于 2015-11-27 19:17:02 | 显示全部楼层
淬火就可以吧,这种低碳钢淬火硬度也不回太高,估计可以达到你的要求,激光淬火可以把这个淬到hrc45以上的,普通淬火应该就能得到你要求的硬度了
: ^8 J- w, o6 k4 n* I* C' ^
, n$ L3 e; m; ~" R' D" w补充内容 (2015-11-28 18:58):
  X4 {$ {5 f, W/ H0 b' m6 |; I组织发生了变化,肯定会产生内应力的,你只能说你能接受的范围,如果表面淬火对韧性应该不太大
硬度高没有事,淬火后有没有内应力,韧性有没有变化  发表于 2015-11-27 20:18
GMT+8, 2024-11-24 14:06 , Processed in 0.061776 second(s), 21 queries , Gzip On.
