查看: 4981|回复: 17
我在找一种材料
发表于 2015-11-27 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
# |, _$ [/ q$ E2 Z* T, B4 B2 @- W* t/ r4 M5 r. M
我需要一种这样的的材料:7 g) P9 a& x2 w2 u, V( V
1、传热性好,最高能耐200度;传热性能到铝那样就可以了。实际上工作时的温度在80到150度,就是说在这个温度段里它要能随外力而任意变形。如果用记忆金属,不知道其恢复形状的温度是多少呢?
" J) G! [5 ]( j- ]9 p) O/ O  N2、是固体,薄片状,易变形,特别是外力撤除后能恢复原状;. m7 y+ x, q3 D2 b8 g" g1 K
3、表面光滑9 |9 ]. {2 u$ @/ u# ?
& _! _! Z; |* q: K
最理想的就是丝绸那样的,薄、随便怎么变形,问题是丝绸不耐热。. N; p1 r+ d* j; [. C5 J
+ p. N! `, u' Y; @8 g7 ~! u7 ]我现在用的是做易拉罐的那种薄铝皮,但是它变形后就不能恢复原状了,
5 ], s) p& d& }, r有没有更好的材料呢?* m5 G5 f, T1 ~  G* K; L2 H
谢谢!
发表于 2015-11-27 08:53:53 | 显示全部楼层
你是不是需要的是记忆材料,就是春晚上表演的哪个魔术用的材料。加热后恢复原状。
呵呵,马氏体奥氏体记忆性  发表于 2015-11-27 08:59
发表于 2015-11-27 08:58:41 | 显示全部楼层
大侠,说具体要求。比如高导热,要多高?薄,要多薄?光滑到什么程度?等等
发表于 2015-11-27 12:53:27 | 显示全部楼层
锡吧,或者和锡相关的合金: P0 a# M# q4 _6 }
不过熔点比较低
发表于 2015-11-27 12:56:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 crazypeanut 于 2015-11-27 12:58 编辑 / H0 u: v! X9 g, L
0 g1 h+ g3 r7 n5 q: _1 B" n: M淘宝搜索,酷冷博液态金属/导热垫
发表于 2015-11-27 13:20:53 | 显示全部楼层
/ K7 [2 T  @8 U: e9 R6 \& D( U* [; I9 U. B2 N0 G
你需要的材料是镍钛合金,具有超弹性。最大完全可恢复应变8%。
发表于 2015-11-27 13:33:36 | 显示全部楼层
说的不具体,描述不详细
发表于 2015-11-27 13:33:43 | 显示全部楼层
说的不具体,描述不详细
发表于 2015-11-27 13:38:30 | 显示全部楼层
充电中
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:15:04 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-11-27 08:58
4 e- r& y$ b, L) N' O+ F大侠,说具体要求。比如高导热,要多高?薄,要多薄?光滑到什么程度?等等
8 a% ~9 D8 N; q" k! w; i传热性能到铝那样就可以了。我现在用的薄铝片,传热是满足要求的。至于其他细节要求,我已经修改了一楼帖子,详细说明了。
' c( p6 f* f; C( l0 B" ?5 N
PS,为啥你回复了,我这没提醒呢  发表于 2015-12-1 05:34
记得鬼子搞出过一种包液态材料。可随意拉伸弯折。并且仍能保持通电。只是不知道耐热如何。你的要求记忆合金满足不了。  发表于 2015-12-1 05:33
看了你的描述。可随意变形还是比较模糊。是弯折,拉伸,还是要如流体一般的随意改变?  发表于 2015-12-1 05:27
GMT+8, 2025-2-23 06:36 , Processed in 0.063643 second(s), 19 queries , Gzip On.
