查看: 9472|回复: 21
最近液压换向阀老卡住怎么办,活塞到位后,按换向,红色灯也量
发表于 2015-11-26 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压换向阀老卡住怎么办,活塞到位后,按换向,红色灯也亮,就是不动作。手压动阀芯可以动作,但比较费力,之后还是老卡,另一边偶有卡住,求大侠指点。http://bbs.tianya.cn/post-develop-2072591-12.shtml
* y( L& L/ L" d; M' |
发表于 2015-11-26 21:51:21 | 显示全部楼层
要是能得电的话,要么阀芯的机械性能坏了或卡涩  ,要不电磁吸不上,要么油液的垃圾太多了
发表于 2015-11-27 08:03:47 | 显示全部楼层
有没有可能是螺钉上的太紧,阀体变形
发表于 2015-11-27 10:43:16 | 显示全部楼层
  直接换阀 简单粗暴
发表于 2015-11-27 10:56:10 | 显示全部楼层
电磁阀该换了,,,,
 楼主| 发表于 2015-11-27 18:33:21 | 显示全部楼层
wydabl 发表于 2015-11-26 21:25
% J  ?4 {0 T* V/ \  U7 u泵关掉,动一动阀芯能不能动?看描述可能原因有二
9 W( ^" M* e! r6 A* S& G: X1.油液污染,更换过滤器或者彻底更换油液
# W" g* v2 B' B, Q5 r7 f2.阀芯磨损严 ...
3 Y: q1 G; Z+ K) @感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了9 [4 s8 |. u8 N" k- ]
 楼主| 发表于 2015-11-27 18:33:52 | 显示全部楼层
林86523001 发表于 2015-11-26 21:51
( v5 I/ ?# w3 Y要是能得电的话,要么阀芯的机械性能坏了或卡涩  ,要不电磁吸不上,要么油液的垃圾太多了
2 K6 E& i" S0 q3 y: F8 F感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了
" K: e4 X: _* e  A3 v) ~$ x! Q
 楼主| 发表于 2015-11-27 18:34:23 | 显示全部楼层
汪simen 发表于 2015-11-27 10:43 $ u3 R0 G) i& A9 u, v2 {1 R
直接换阀 简单粗暴
! b) c0 W4 T0 c& p2 z9 v) F
# M: o) O" U1 n7 _/ X9 b. k
 楼主| 发表于 2015-11-27 18:34:42 | 显示全部楼层
一亿一 发表于 2015-11-27 08:03
& D; f; d- c" U  g+ S, k0 T* ]8 r有没有可能是螺钉上的太紧,阀体变形
+ H; q: \# Z8 w" A感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了
- T* ^0 w/ x3 e; u
 楼主| 发表于 2015-11-27 18:36:34 | 显示全部楼层
xiaojun_pspc 发表于 2015-11-27 10:56 + L- j( S# k' {, P
电磁阀该换了,,,,
: |+ Y4 N, F5 ]
感谢回答,今天又试了一下,两头几乎都不能换向,后来其他几个油缸都没动作,压力油为零,再看伺服泵不运转了。哎,国产立式注塑机。https://www.tuo8.co/thread-28042-93-1.html。后又重启几次系统,油泵可以工作了,可是故障依旧。这个电磁阀在阀岛最下面,周围有电机,电柜等,空间比较狭小,《国产设计?》,到处有油,豁出去了,卸阀!几乎解体,发现阀芯中间有好几个已经烂掉的橡胶密封圈碎片,有两个大的长度约15毫米,其余几个毫米,因为不规则,粗有4毫米左右,惊奇的是,几乎成长条形,怀疑是不是以前油缸里烂的密封圈被高压带到这边来了,因为阀芯里面好像没有这个密封圈位置,阀芯有三段凹进去的,都比较宽,中间的最宽,其他两个好像一样。又或可能是阀芯里的,只是其他部分被带回油箱或其他地方呢?油管足以容纳这种碎片进出。明天把碎片清除,装回实验,如果不行就要换阀了。前不久,刚换过这个电磁阀控制的油缸密封圈。! n# h5 k' Q! ?7 [2 W2 b5 \
GMT+8, 2025-1-23 07:26 , Processed in 0.065477 second(s), 18 queries , Gzip On.
