每每在社区看到测量方面的贴子时,我都会建议社友们慎选测量行业,在这里简单的说说我的看法,供社友们参考: 毕业后从老家来到浙江,对外界一无所知,在做了一年多的检验员后,选择了当时看上去挺高大上的三坐标测量,做了近两年,由于当时的公司生产非常混乱,各种问题层出不穷,但也因此给了我进步的空间,让我意识到测量不像别人想像的那么简单,于是多下了些功夫,也颇有些心得。根据测量得出的数据,给公司提出几个好的改善建议,也收到不错的效果,但是却改变不了更多人对测量的固有认识,郁郁不得志,最终毅然改行。 在浙江一带的机械行业,工艺都是能省就省,设备也是如此,我想国内应该也都基本是这样吧,生产的混乱再加上技术断层,造成了产品质量上的诸多问题,此为背景。 在绝大多数机械从业者眼中,测量不过是判断产品是否合格,再提供一些数据供生产作参考,如果是在生产各个环节都严丝合缝的情况下,或许是这样,但是在国内,在前面所提到的背景之下,这样的观念是错得离谱了。记得在改行前的一次面试,因为对方的机器我没有操作过,学历较低,加上我要求的工资超出对方的预期,所以对方是不太看得上我的,面试中我曾对面试官说过这样一段一话:你们的机器我没有操作过,需要一个月适应期,一个月以后,我可以告诉你车间的每台机床的状况是否良好,你的工艺是否有问题,有什么样的问题。然后再将测量中一些数据处理的思路阐述一番;两天后那个面试官给我打电话沟通工资问题,言语中对方对于测量的观念有了很大转变,但是我还是下决心改行,最终没去。 一个好的测量员,不应局限于产品是否合格,而是要更多的为生产的质量管控提炼出有效数据;只需将40%的精力用于产品本身就足够,要学会通过测量数据来分析机床和工艺的状况。个人总结为:批量生产测机床,单件生产测工艺。简单的说,批量生产中,由于工艺都已经比较成熟了,这时影响产品质量的最大因素就是机床的状况是否良好了,比如经常会遇到机床水平问题,还有机床行程精度等;在单件生产时,工艺往往存在一些不足之处,这些不足造成的影响通过测量数据的分析也是比较容易反映出来的,比如装夹变形、应力变形等。上面这些问题,由于生产技术人员大多对测量没有直观认识,就算想要分析数据也往往是无从下手,所以由测量员来做这些工作无疑是最有效的。 由于世人的偏见,测量员的待遇基本是比较低的,最主要的是往前发展的路非常窄,这也是我劝社友们慎选的原因。 已经从事测量或是想要从事测量的社友们(主要指三坐标测量),也可以参考我上面所说的个人经验,多学习加工工艺,多看看空间几何,先弄清楚这些测量数据是怎么算出来的,自然就会慢慢明白加工中的缺陷在数据上会有怎样的反映,再积累一些经验,慢慢的也许你会觉得,原来测量也挺好玩的。 在此也祝从事测量的社友们好运!
L) y( t2 |5 \: M9 T/ q |
