查看: 2685|回复: 5
液压与气动技术发展趋势
发表于 2015-11-26 19:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压与气压传动相对于机械传动来说是一门新兴技术,随着科学技术的快速发展,液压与气动技术被应用到科学生产中的各个领域。在民用工业、在机床、工程机械、冶金机械、塑料机械、农林机械、汽车、船舶等行业得到大幅度的应用和发展,而且发展成为包括传动、控制和检测在内的一门完整的自动化技术。如发达国家生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压气动。现今,采用液压传动的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。
/ @! N% A/ Z1 }# `  C' B/ ?" }/ {! t社会需求永远是推动技术发展的动力,降低能耗,提高效率,适应环保需求,机电一体化,高可靠性等是液压气动技术继续努力的永恒目标,也是液压气动产品参与市场竞争是否取胜的关键。由于液压与气动技术广泛应用了高技术成果,使传统技术有了新的发展,也使液压与气动系统和元件的质量、水平有一定的提高。尽管如此,走向二十一世纪的液压技术不可能有惊人的技术突破,应当主要靠现有技术的改进和扩展,不断扩大其应用领域以满足未来的要求。综合国内外专家的意见,其主要的发展趋势将集中在以下几个方面:/ L& O$ d0 q: i5 n' d' }" @
9 `2 p+ c/ T+ B1 q2 k: V7 A
液压技术发展趋势:
) V) ]3 R4 [0 I! j, {& d, v$ X$ w
1.减少能耗,充分利用能量。3 M! P7 |. B* x  f5 a
        液压技术在将机械能转换成压力能及反转换方面,已取得很大进展,但一直存在能量损耗,主要反映在系统的容积损失和机械损失上。如果全部压力能都能得到充分利用,则将使能量转换过程的效率得到显著提高。为减少压力能的损失,必须解决这几个问题:① 少元件和系统的内部压力损失,以减少功率损失。②减少或消除系统的节流损失,尽量减少非安全需要的溢流量,避免采用节流系统来调节流量和压力。③采用静压技术,新型密封材料,减少磨擦损失。④发展小型化、轻量化、复合化、广泛发展3通径、4通径电磁阀以及低功率电磁阀。 ⑤改善液压系统性能,采用负荷传感系统,二次调节系统和采用蓄能器回路。⑥为及时维护液压系统,防止污染对系统寿命和可靠性造成影响,必须发展新的污染检测方法,对污染进行在线测量,要及时调整,不允许滞后,以免由于处理不及时而造成损失。- w3 A6 L( r) w
2 p( {) g3 G9 i. D( m
2.主动维护。' {9 O2 p. x5 @" t
        液压系统维护已从过去简单的故障拆修,发展到故障预测,即发现故障苗头时,预先进行维修,清除故障隐患,避免设备恶性事故的发展。要实现主动维护技术必须要加强液压系统故障诊断方法的研究,必须使液压系统故障诊断现代化,加强专家系统的研究,要总结专家的知识,建立完整的、具有学习功能的专家知识库,并利用计算机根据输入的现象和知识库中知识,用推理机中存在的推理方法,推算出引出故障的原因,提高维修方案和预防措施。要进一步引发液压系统故障诊断专家系统通用工具软件,对于不同的液压系统只需修改和增减少量的规则。另外,还应开发液压系统自补偿系统,包括自调整、自润滑、自校正,在故障发生之前,进市补偿,这是液压行业努力的方向。
* }( a1 z+ a) e
7 f/ `( `; Y, `% E3.机电一体化。
& x( l7 r* J- C# j% |, |% c7 C9 m        电子技术和液压传动技术相结合,使传统的液压传协与控制技术增加了活力,扩大了应用领域。实现机电一体化可以提高工作可靠性,实现液压系统柔性化、智能化,改变液压系统效率低,漏油、维修性差等缺点,充分发挥液压传动出力大、贯性小、响应快等优点。为此,电液伺服比例技术的应用将不断扩大;液压系统的流量、压力、温度、油的污染等数值将实现自动测量和诊断,由于计算机的价格降低,监控系统,包括集中监控和自动调节系统将得到发展;计算机仿真标准化,特别对高精度、“高级”系统更有此要求;由电子直接控制元件将得到广泛采用,如电子直接控制液压泵,采用通用化控制机构也是今后需要探讨的问题。. p8 F1 @- H0 i5 y5 K; f& \
% O: c6 w* c' ~  \2 @气动技术发展趋势:
3 z! _, v. w, c% z1 j0 [$ q& S5 z% F* Q, F5 u  s: M; i
1.体积更小,重量更轻,功耗更低。在电子元件、药品等制造行业中,由于被加工件体积很小,势必限制了气动元件的尺寸,小型化、轻型化是气动元件的第一个发展方向。
( s2 D# ~4 d: D4 Z% @1 O+ W8 A5 m9 P0 t0 A. z3 Z. v2 S% h; ]
2.多功能化,复合化。为了方便用户,适应市场的需要开发了各种由多只气动元件组合并配有控制装置的小型气动系统。
, @0 l. e, \  F% n; V
0 A4 F+ l) M  L; w3.与电子技术结合,大量使用传感器,气动元件智能化。带开关的气缸国内已普遍使用,开关体积将更小,性能更高,可嵌入气缸缸体;有些还带双色显示,可显示出位置误差,使系统更可靠。用传感器代替流量计、压力表、能自动控制压缩空气的流量、压力,可以节能并保证使用装置正常运行。1 A" S7 q) C8 B
& X/ _* b; t0 {8 o
4.更高的安全性和可靠性。从近几年的气动技术国际标准可知,标准不仅提出了互换性要求,并且强调了安全性。管接头、气源处理外壳等耐压试验的压力提高到使用压力的4~5倍,耐压时间增加到5~15min,还要在高、低温度下进行试验。
5 a- X9 F, x* _  U; `
3 s0 V9 \! z/ _% _5.针对某些特殊要求,改进和开发气动产品,即可占领一块市场,获得不小的经济效益,这已被大家共识。为了提高质量,真空压铸、氢氧爆炸去毛刺等新技术正在气动元件制造中逐步推广。 便于保养、维修和使用.国外正在研究使用传感器实现气动元件及系统具有故障预报和自诊断功能。
4 |& H! \" m  M3 o5 x7 S
发表于 2015-11-26 20:10:35 | 显示全部楼层
国外液压系统在往 用 水做介质上攻关,有的系统已经成功使用水代替传统的液压油了
发表于 2015-11-26 21:53:26 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-11-27 21:43:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘嵩 于 2015-11-27 22:34 编辑 ! P; j; h1 f# ~) o6 j# m
' q" [, k, l/ B7 Y) H1 H. w
这次我在东莞厚街2015-11-18展会上看到的SMC推出的大部分都是电缸了,很多都是微小型的,0 F) u" K/ s, h9 b, _- E
; v5 I! U! i5 Q6 K( Thttp://www.vogel.com.cn/top/2013siaf/news_t_view.html?id=3506289 k6 l: i- }8 [3 X) \
再谈气动行业内电缸的发展
前几天有大侠提到smc的气缸价格是亚德客的1.1倍,因为smc开始做模块化的电缸了,以后电缸和乐高一样来回组合就可以了,  发表于 2015-11-27 22:01
发表于 2015-12-8 14:02:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 23:37 , Processed in 0.059445 second(s), 19 queries , Gzip On.
