查看: 7644|回复: 16
做设计多年,这东西怎么建模?
发表于 2015-11-26 15:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这样的塑模出来的东西,怎么建模的?做设计那么多年了,内部腔体的,我好奇怎么建模的?模具也很难做吧?
上图是剖切面,应该都看的懂吧?(白色部分是另外相配的零件,请忽略)
补充内容 (2015-11-27 09:34):
现在只能用Inventor。
都不知道Inventor怎么做,看来只有去其他软件画好,再转过来了。
发表于 2015-11-26 15:44:12 | 显示全部楼层
分的两瓣把,好像看到螺钉固定了
发表于 2015-11-26 15:56:13 | 显示全部楼层
消失模铸件。
消失模是一种模具,不是软件的建模方式。  发表于 2015-11-26 17:08
我这里是想知道这是如何用软件建模的  发表于 2015-11-26 15:59
消失?请教你,麻烦说详细点,没听过这个建模方式  发表于 2015-11-26 15:57
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:56:17 | 显示全部楼层
酒神007 发表于 2015-11-26 15:44
分的两瓣把,好像看到螺钉固定了
后面是分两半,开始建模是一体也不好建呀。内腔和外形弯管怎么建模?拉伸,切除,旋转,扫掠??好像都不行,做模具的人应该觉得这个很简单。
@模具小侠
海侠,那内腔怎么建模那模样的?用什么方式?我想即使外管用扫掠也不好处理  发表于 2015-11-26 16:06
曲面,实体化可以不?话说工艺成本挺高的。  发表于 2015-11-26 15:59
发表于 2015-11-26 16:27:36 | 显示全部楼层
一点一点分开做,最后拼凑起来可以不
建议你先画一个整的草图,这样最后拼接就容易点了  发表于 2015-11-26 16:42
可以。现在我只有这么干,拐角那角度也没法拼呀?应该好一定的方法搞定这个  发表于 2015-11-26 16:40
发表于 2015-11-26 16:46:06 | 显示全部楼层
solidworks中采用扫掠进行建模
扫掠只对轮廓一致的有效,对这个无能为力  发表于 2015-11-26 16:53
发表于 2015-11-26 17:23:20 | 显示全部楼层
使用PROE的变截面扫描
谢谢,我试试看。回家用SW勉强画出,公司只有Inventor好像真不行  发表于 2015-11-27 09:35
函数和graph图形  发表于 2015-11-26 17:37
孤峰在线精华集二,好几个例子  发表于 2015-11-26 17:31
我刚好也想到这个了,通过函数控制界面  发表于 2015-11-26 17:24
海鹏.G + 1
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:31:17 | 显示全部楼层
@陈伯雄
Inventor老师,你帮忙看看
发表于 2015-11-26 19:09:45 | 显示全部楼层
pro/e有变截面,solidworks就没有吗,只不过solidworks叫变截面变样
发表于 2015-11-26 19:12:19 | 显示全部楼层
我觉得没什么好复杂的,
管道的形状就是扫描,
弯管里面的阶梯形状就是旋转切除。中间的一个小直角阶梯,黑洞洞的,吓人,看不清楚是怎么过渡的,由外圆到内圆的过渡,如果能看清楚的话,我想做个面,用曲面切除,也不难。
GMT+8, 2025-4-25 02:58 , Processed in 0.074246 second(s), 25 queries , Gzip On.
