查看: 3163|回复: 7
求一种液压翻转机构翻转压强
发表于 2015-11-26 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为一个液压翻转结构。其中O处为旋转轴,B点为油缸支座,A点为油缸作用点,G点为翻转体的重心位置;a、b为固定长度,a为旋转轴到油缸底部支撑点距离,b为旋转体的旋转半径。整个机构的运行步骤为:油缸驱动A点绕O点旋转,到一定角度后整个翻转体靠惯性力翻过死点,最终位置为图片中对称位置(下部有缓冲和限位使旋转体停止)。现在要求的是翻转过程中所需液压压强。$ T7 d* I- Q3 g+ A
计算公式如附件所示
6 ]! `2 D9 @6 r! u9 O0 c8 W6 T# l$ D5 f! |: @
8 E; r( s) g9 X! @2 z1 M麻烦各位大侠看看这个 计算有什么问题?我根据公式(5)求的液压站压强远远大于实际翻转压强,为什么呢?" U% ]# W% x1 S% ^1 T
* ?, h& n6 y7 L
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理员 + 20
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:47:56 | 显示全部楼层
这个问题我研究了很长时间了,希望有理论知识和实践经验比较丰富的高手给予指导。哪位如果有兴趣,也可以共同探讨。
发表于 2015-11-26 13:09:08 | 显示全部楼层
( @( u. y4 @9 I1 K
/ h; F+ P3 B# s0 Y' o6 ?# G  理论力学不过关,鉴定完毕。死点在什么位置?
发表于 2015-11-26 14:11:22 | 显示全部楼层
kingreader 发表于 2015-11-26 13:09 3 e( H1 ]) `- N- }8 g* B
. V0 t. @3 Q* v赞一个0 \# w! A) E8 M/ J3 u2 G$ \
 楼主| 发表于 2015-11-27 10:18:43 | 显示全部楼层
死点肯定在A点处于90度左右,此时液压缸的力臂为零,而且重心还在右侧,所以需要一定惯性力,才能翻过去。
发表于 2015-11-27 13:01:31 | 显示全部楼层
: B4 e" w" ?; L; I8 @3 c4 ^2 N. H. [, Z" ~4 M# f  i
不好意思看错了。
 楼主| 发表于 2015-11-30 15:13:26 | 显示全部楼层
跪求大侠指正!
发表于 2023-2-28 22:30:34 | 显示全部楼层
楼主,这种AB点位置是如何确定的?如何能做到不会憋着油缸
GMT+8, 2025-4-26 18:41 , Processed in 0.074985 second(s), 16 queries , Gzip On.
