楼主: xiaxiachi
45刚一般热处理一般能达到多少HRC?请教
发表于 2015-11-26 12:52:09 | 显示全部楼层
# W: c9 Y6 u0 O8 c) g7 R3 f0 A4 H7 i. O4 s/ Q
      45钢感应淬火我这边有做到最高HRC58,深度有1.5mm以上。你那个范围太小了,做的人不好控制。
0 U# v8 `! ~- \! K; o4 a* h     另外45钢淬火简单说就是内部金相组织的转换改变。45钢淬火要达到内部金相组织完全转换(转换不完全打硬度就会有软点),硬度就一定要超过HRC50。回火下来的硬度那是另外一回事,这时候的内部金相组织又不一样了。
8 P: k. c. `' y- L    另外,冷却介质也是关键,不一样的冷却介质对淬火硬度和深度有很大影响。我们是专们购买的冷却介质,有次那20钢去淬火(备错料了),下来打硬度也有HRC30。
zerowing + 1
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-26 15:29:03 | 显示全部楼层
非常 发表于 2015-11-26 12:52 6 Y( v: d% d& q8 z! J. @0 R
45钢感应淬火我这边有做到最高HRC58,深度有1.5mm以上。你那个范围太小了,做的人不好控制。& d) S# ~+ w4 v
     另 ...
  D: R! `' o6 H. i/ a( H9 x
比如说我想做个圆型零件,大径22小径18我用45钢做,因为要插到轴上当顶套用,我感觉壁薄想把它做硬点,不考虑加厚度就考虑淬火HRC应该多少为好。还有就是HRC的值怎么得出来的
6 z$ j% ^# Z, J+ r2 S8 r  ~
外径22,内径18,壁厚2,太薄了。淬火变形大,不适合做耐磨套。换材料做,不过壁薄,都会变形,你要在淬火后在加工内孔和外圆才能保证精度。HRC是用洛氏硬度计检测出来的,有手便携式的。这样薄壁的只能剖开看HV.  发表于 2015-11-26 18:13
发表于 2015-11-26 17:29:52 | 显示全部楼层
xiaxiachi 发表于 2015-11-26 12:38
/ ^$ ]- D# g3 B' e就是一块夹具板,不受什么力但是平繁要在槽里插拔
* d4 `8 y4 ?) J那一般用GCr15,热处理60左右,耐磨!" }# o7 r! @. f" J6 o, e  \" ^
 楼主| 发表于 2015-11-27 14:00:13 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-11-26 17:29 . y/ s, l0 N/ H/ l/ f
1 q" t0 M- ]  ]1 q+ x
谢谢$ C8 \" A4 l: a
) q7 C, ?6 l; H' L4 L+ e' Q' w
发表于 2015-11-27 15:37:03 | 显示全部楼层
有硬度需要的话改40Cr吧,挺好用的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-27 21:59:26 | 显示全部楼层
xiaxiachi 发表于 2015-11-26 15:29 * @( w" ~/ G4 L9 E  Q2 s
比如说我想做个圆型零件,大径22小径18我用45钢做,因为要插到轴上当顶套用,我感觉壁薄想把它做硬点,不 ...
# D# R" @$ }! p. G/ z
薄壁的千万别用45#,变形太大) o1 R1 d8 A7 j% m
发表于 2015-11-28 09:34:36 | 显示全部楼层
那得看你是採用什麼熱處理
发表于 2015-11-28 11:35:57 | 显示全部楼层
那得看你是採用什麼熱處理
发表于 2015-12-2 15:08:41 | 显示全部楼层
调质28-32!
发表于 2015-12-7 18:11:05 | 显示全部楼层
日本相近国内45#的材料,可以做到HRC 60左右,国内的45#正常可以做到55左右。
GMT+8, 2024-12-24 10:09 , Processed in 0.051431 second(s), 14 queries , Gzip On.
