查看: 8734|回复: 13
请教同步攻丝机详细工作原理
发表于 2015-11-26 09:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步攻丝机里面的21号零件连接的是丝杠与花键轴,但是是怎样推动工作轴完成进给运动的
发表于 2015-11-26 10:28:28 | 显示全部楼层
21和22是丝杠螺母的一部分,并与花键轴紧固连接,花键轴进给靠丝杠带动。
发表于 2015-11-26 10:44:08 | 显示全部楼层
有原图吗?原图更加清晰机构之间的关联,才能说明问题哦
发表于 2015-11-26 11:05:17 | 显示全部楼层
图纸很漂亮
发表于 2015-11-26 11:12:26 | 显示全部楼层
遇到真正的同行了。
当老鸟遇见菜鸟,  发表于 2015-11-26 15:10
发表于 2015-11-26 11:25:48 | 显示全部楼层
好精致!致敬!
发表于 2015-11-26 12:20:59 | 显示全部楼层
图纸很漂亮,值得学习。原理我看了图纸,电机带动皮带轮,一个带动丝杠,前端通过一个齿轮带动带轮,然后带动主轴,通过滚珠丝杠螺母移动来带动导向支架,使主轴前后移动,丝杠螺母固定板上面固定限位杆,调节行程。 有不对的地方请大侠指正。有一个地方不太了解,他这个螺距怎么修改,是通过前面弹簧的压紧,来适应螺距吗?
发表于 2015-11-26 13:56:03 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-11-26 12:20
; i* h0 L# y& h- F& K图纸很漂亮,值得学习。原理我看了图纸,电机带动皮带轮,一个带动丝杠,前端通过一个齿轮带动带轮,然后带 ...
" ~' s2 R! O) k/ s, `% l3 F1 Y1 o. E分析的挺好的。螺距改变靠换小齿轮来实现。( e" O$ N, ]: ~5 t0 t
谢谢大侠回复,你意思是调整螺距,两个齿轮要拆下来换掉?如果这样,有点麻烦的啊  发表于 2015-11-26 14:08
发表于 2015-11-26 14:53:57 | 显示全部楼层
华奥钻攻设备 发表于 2015-11-26 13:56 3 y3 }0 C; J1 p! }) s
. t# T  c8 g- a0 l  K( [是的。不知道大侠有没有更便捷的办法呢?9 r2 Y8 i( i# E  N
听说过主轴和螺母连接的,螺母牙距和攻丝牙距一样,螺母可以做成两半的,不同螺纹换一下螺母就可以了  发表于 2015-11-26 17:05
发表于 2015-11-26 14:57:22 | 显示全部楼层
可以弄个百度连接么,分不够唉
GMT+8, 2025-4-30 10:59 , Processed in 0.081935 second(s), 16 queries , Gzip On.
