查看: 8587|回复: 21
夹断的丝锥如何取出?
发表于 2015-11-25 22:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
) H: j8 C1 u0 Y9 |' ?9 @; J7 _
/ q: f5 \( d8 e1 Z让人攻丝,结果把丝锥断里面了。) H1 L* C6 a/ Q. e% C# D3 m6 b
& t& o% Y( I# ^7 W
加工厂也没有把丝锥取出来,说这个螺丝孔不一定要用上。而且他那里没有电火花,要到其他地方电火花。/ g  u% k! X% O6 a: i8 A! P3 t' {: |# j
3 L! E6 T# x$ L) [, [8 E0 q$ n我当时急的走,就没有取出里面的丝锥。
, }6 f: P# x) `& N7 v; b2 X. x% [  m8 O
1 I" r( ]$ y% S现在机器已经安装上去了。里面断了一个丝锥,现在那个螺丝孔要用了。) n- w4 A2 O. S* s: O$ @
' I1 G; s! c* v5 u怎么取出呢?
9 S% @) w8 T4 }. L2 ]% C9 g( i, e4 f( m: e( t
······································$ H7 {) m2 G6 U- R
我知道有火花的取出方法,我没有那个工具,而且看了看,价格也很贵。
 楼主| 发表于 2015-11-25 22:11:51 | 显示全部楼层
真的有这种工厂,丝锥断里面了,也不和我联系,直接帮我选择,这个螺丝孔不一定用。
 楼主| 发表于 2015-11-25 22:13:43 | 显示全部楼层
我当时以为我有断丝取出器,回家了才想起,里面不是螺丝,是丝锥,硬度不是普通的螺丝。
6 r3 b2 j6 g6 z6 k3 H, N5 `- y: E& q, q  D& a* q1 a+ h$ o; ^
这就麻烦大了
发表于 2015-11-25 22:29:19 | 显示全部楼层
1.手动慢慢敲吧& k+ n: h: H, o9 g
2.曾经有一刀具可以直接把丝攻钻了
) i/ \" l/ a, @3 W! ?4 t
懂~估计是月光大侠经常断,连出来了。  发表于 2015-11-27 10:17
毕业那会这个玩的多了,哈哈  发表于 2015-11-26 23:01
这个要熟练钳工才能敲出来。  发表于 2015-11-26 00:38
发表于 2015-11-25 22:41:43 | 显示全部楼层
发图片啊
发表于 2015-11-25 23:29:02 | 显示全部楼层
便携式火花机七八千块一台,实在不行就把零件拆下来电火花,还有个不太好的办法,用微型火焰切割器给丝锥加热,丝锥变软以后钻掉。
发表于 2015-11-26 00:00:35 | 显示全部楼层
$ h% @1 O" x0 u1 v) W, g( L1 Q+ n: l3 O% ^- ~" k
楼主说了半天也没说M几的牙啊,如果是M5的非螺线丝锥,喷除锈剂或者喷稀盐酸要隔夜。试试插3根“钢”针进去慢慢拧。如果还不行去电火花吧。
 楼主| 发表于 2015-11-26 01:37:48 | 显示全部楼层
刘嵩 发表于 2015-11-26 00:00
( d5 \( d# E( e2 X  Z+ V楼主说了半天也没说M几的牙啊,如果是M5的非螺线丝锥,喷除锈剂或者喷稀盐酸要隔夜。试试插3根“钢”针进去 ...
( c: Y- k) D1 Y! n
m6
9 i1 t9 O( x- I) L
发表于 2015-11-26 08:04:38 | 显示全部楼层
网上找了个,供参考:9 N3 J3 x+ r4 c, ?4 Y
丝锥折断后,可以根据折断长度及形状、工件材料、丝锥直径等情况,分别采用旋出法、敲击法、熔断法等方法将断丝锥取出。
! t; N( C: {0 c, i  旋出法:丝锥折断后,如果孔外留有部分锥体,可以用钳子夹住锥体,慢慢旋转退出,此法适用于直径较小的丝锥;如果丝锥在孔内折断、直径较大且孔内积屑较少,可以使用专用或自制三爪、四爪取丝锥器插入容屑槽内,慢慢旋转退出;或者在丝锥上焊接一段螺栓,用扳手旋出。此种方法不易损坏已有螺纹,适用于通孔、盲孔。
$ h$ C2 b$ A  T8 t  敲击法:当断丝锥无法旋出,可以使用硬度较高的冲子或划针顶住丝锥,用手锤慢慢敲击,使丝锥按反方向退出。或孔内丝锥已经崩裂,可以敲击使其破碎,然后用磁铁将碎裂部分吸出。但是此种方法容易损伤到已有螺纹,所以要谨慎操作。同时敲击时要戴好防护眼镜。
4 Z" Q1 V9 `8 I) J4 `" g* Y) P  h  熔断法:使用电焊或电火花取丝机将断丝锥熔断后取出。此种方法有可能会损伤已有螺纹,需要谨慎操作。
发表于 2015-11-26 08:42:56 | 显示全部楼层
使用电火花吧
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.065386 second(s), 20 queries , Gzip On.
