查看: 2775|回复: 2
打玻璃胶该选用什么配件?
发表于 2015-11-25 17:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶水:单组份室温固化硅橡胶(硅酮胶)即玻璃胶,布氏粘度:25000 cps,固化时间:24h(实际30分钟就表面固化了)6 F1 d) q5 O7 Y' V' B) j$ h
产品:如图,需打入Φ3mm的孔内底部,孔深浅不一,在50cm2的范围内有72个孔
+ r9 Q/ Z+ Z9 S; h5 h! B4 y* x【 注胶量】 :每孔注胶2滴,约0.1ml,72个孔总共约7ml,每天需打10000个产品,共需70L胶水
- X% P$ B- S" v" P8 [【 打胶要求】 :5秒内完成72孔的注胶,保证每个孔都有足量的胶水,不得注入气泡,
1 Q1 V8 `0 y  T5 J* B' U                          胶水可以少量溢出孔口,也可以稍微拉丝,但不得滴落于产品表面造成严重污染。
/ T& M2 K3 K5 h【 打胶方案】 :分3个工位打胶,每工位打24孔,每工位配一套供胶系统,用20L的桶装胶水
2 _. e  k, p- Z1 |4 S7 T0 ?* R0 P/ }( n' w5 N. A7 F4 y
【求助】:
& U  O1 g8 v$ e+ g6 ~& l" x如何选合适的胶路配件:供胶系统、管路、接头、点胶阀……
, v. B1 B: J2 _- Q8 c  P
请各位大拿指点迷津
8 ^1 m1 i1 ^# p; l; P. h- W【 难点】 :
* x4 c. |. S. X4 w" I7 K+ }0 k" j以前做过多台类似设备都不成功,全部因为出胶量不稳定、胶水易干堵塞胶咀和管路(中午停机休息90分钟就堵了)、胶路配件需经常更换(好贵的)……以前选用的配件如下图:- Y7 O; v% Y. C. U1 u. F! [
3 W: H: e2 [( g0 G& J' T7 S! o# B* ~2 L& d3 f
5 f+ K: [" Q8 l4 G4 B
8 F( z2 @1 F- }$ c
% s+ U$ O6 P6 |7 r) a5 w4 e
发表于 2015-11-25 19:41:00 | 显示全部楼层
还有这设备啊
发表于 2015-11-26 16:11:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 08:31 , Processed in 0.060534 second(s), 20 queries , Gzip On.
