楼主: 海鹏.G
连杆分析,不服跟上!!
发表于 2015-11-26 10:41:49 | 显示全部楼层
这里连杆不是2力杆,所以T的方程错了。
发表于 2015-11-26 11:39:14 | 显示全部楼层
小白来学习。
觉得此分析和蜘蛛型机器人的受力分析很类似呢。
发表于 2015-11-26 11:44:22 | 显示全部楼层
论坛的大侠们就该多些这样摆擂叫板的帖子,相互切磋,共同进步,我等小菜鸟们也可学习学习,增进点学习的兴趣。也希望多拿本事论真假,少拿口水见高下,毁人先毁己,旁人看笑话
发表于 2015-11-26 11:44:40 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2015-11-26 09:07
想了想,认真逐条回复你一下
第一条,你该脑补一下复变函数。那几个角,都是向量(复数)的幅角。这就是 ...
1。你确定你看懂俺在说啥?还复变函数。打你起手写矢量开始就知道你盘算的啥。你向量幅角和转角方程是一回事?俺说了,也许不影响计算,但不代表你明白自己写的啥。
2。你是否忽略连杆跟你是不是考虑曲柄惯性力有关系?你以为添加上连杆就复杂了?两个当量质量分别针对运动和旋转而已。难点?
3。很好,知道你会纠结这个问题。所谓的微积分概念你不过是想提那个基于功能原理的微分方程。俺已经回复过了,动力源并非只有电机,写功能方程的时候写丢一个能量衰减项,你用啥算都是糨糊。limit1/n,n趋于0?先保证自己没有余项再讨论极值问题。而且告诉你句话,高等数学从来没有否定过基础数学。别以为学了微积分都可以驳斥1+1了。机械结构分析中,极限分析本身没有问题。你非要加一个微元算过程,就先保证自己把项都写齐了。T*dw+dJ/dt=F*r*dw。就这个公式,看懂看不懂在你。
4。惯性力,这个你还别说,你还真不懂。你连最起码的惯性力方向都没搞懂。你只知道一个周期内的和为零,和为零的只有滑块惯性力?
哈哈,还是这三字。随便你。学而不思,就是你现在的状态。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:58:18 | 显示全部楼层
用一句话结束这个帖子。
华人,不论是墙里的阿Q还是墙外的假洋鬼子,都是一副嘴脸,恶心!
@2266998
发表于 2015-11-26 12:15:11 | 显示全部楼层
哈哈,二位不吵了,哈哈,我给你们做个‘和事老’好不好,
曲柄连杆机构,说复杂也复杂,说简单也简单,牵扯机构,惯性力,往复运动等等东西,
计算这些,要许多假设条件,俺看了帖子,其实你们二位不争,有些假设是不同的,大家讲话的基础条件不同,
比如弹性假设,就是曲柄滑块为什么会向回走,包括曲柄的惯性,假如不设定这些条件,大家讲话的基础不同,没法说服对方,
把假设先设定了,惯性,运动,等等东西,设定一个统一条件,这不是复杂问题,
发表于 2015-11-26 12:34:41 | 显示全部楼层
表示没有看懂的举手
发表于 2015-11-26 13:08:06 | 显示全部楼层
楼主手写方程有两处不明:
1、向量r1+r2的幅角的正切值那个公式,是向量r4虚部和向量r3实部比值的意思吗?我是这样理解的不知道对不对
2、做功的那个公式,应该是对F0和L3乘积的积分吧?
海鹏.G + 1
发表于 2015-11-26 13:23:51 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-11-26 13:08
楼主手写方程有两处不明:
1、向量r1+r2的幅角的正切值那个公式,是向量r4虚部和向量r3实部比值的意思吗? ...
还要请教:虚部用Im表示,实部用RB表示的方式出处是哪里啊?
其他的公式我看上去都顺眼,没发现哪还有一个疏漏
我觉得998大侠说的对,你们一开始争论时有些条件并不一致才会有此误会。大侠不要意气用事,技术讨论不掺杂个人情绪。  发表于 2015-11-26 13:38
mathcad  发表于 2015-11-26 13:32
我估计某人,在matncad 里未必会表达复数模的式子  发表于 2015-11-26 13:31
你们看眼花了,实部Re  发表于 2015-11-26 13:25
发表于 2015-11-26 13:29:38 | 显示全部楼层
高手,看见差距了。
GMT+8, 2025-4-11 11:36 , Processed in 0.072831 second(s), 18 queries , Gzip On.
