查看: 3638|回复: 5
求助内径环规的使用方法
发表于 2015-11-25 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在使用内径环规,搭配的气动测量仪。使用时发现环规本身也分级别,也有锥度和椭圆度,那在使用时如何来确定基准呢?特来请教,多谢各位
( ~2 r! N" c/ d# R3 d0 w* A& c
发表于 2015-11-25 21:03:32 | 显示全部楼层
气动测量仪是用对比测量
发表于 2015-11-26 16:31:01 | 显示全部楼层
根据制造精度和测量不确定度分为1,2,3三个等级,各种标准环规适用范围如下:+ ^. f/ r+ P6 M; m6 ]9 l! Z  |
A.等标准环规用于校准检定2等标准环规的仪器,或作为高精度气动量仪、电子塞规标定、校准之用。
8 F- b; }3 z6 z2 S3 ~& PB.等标准环规用于测长机及卧式测长仪内测尺寸校准,或作不确定度在1-2微米的气动量仪、电子塞规标定、校准之用。$ N+ D8 e2 q  t* w- w# T2 h
C.等标准环规用于内径表、内径千分尺或响应精度的气动塞规及电子塞规校准之用。5 d; n$ S: W- Y8 Y
3 o) w/ {& C2 o5 r  U6 [6 _( W" U
按JJG894标准环规检定规程的规定,100mm以下标准环规的直径尺寸允差即便是最高等级的1等标准环规也已经是±1.5μm和±2.0μm,已经大于或者等于被检孔径千分尺的示值误差允许值±1.2μm和±2.0μm似乎不可用。但是,如果认真看一下JJG894就会发现标准环规的直径变动量只有0.15μm以下,锥度在0.4μm以下,合成后为0.43,是孔径千分尺示值误差允许值2.4(即±1.2μm的全宽)的1/5以下,且由该检定规程表11知直径测量不确定度为0.1+1L=0.2μm,无论怎么说都满足我们常说的三分之一原则要求。需要采取的具体措施是,要求检定单位给出标准环规的直径修正值,只要以修正后的环规尺寸校准孔径千分尺,也就不存在什么问题了。" u# `: N0 b) }# b$ h* Y$ c
* }) w7 h. j# O% e% c  R0 k/ `  ]也就是说:你使用的环规是个什么等级的,就拿来干什么用,不要大材小用。
 楼主| 发表于 2015-11-30 08:30:41 | 显示全部楼层
aisuisui0 发表于 2015-11-26 16:31 % W9 q7 Q( Q" I6 o! G1 g. Z5 L1 b
根据制造精度和测量不确定度分为1,2,3三个等级,各种标准环规适用范围如下:7 T; G& A% m$ E
A.等标准环规用于校准检定2 ...
; s( K4 |& n! n6 I- i请教一下,比如我这个环规是0.6英寸的,当我用气动量具插入时,因为环规本身也有锥度和椭圆度,我的气动量具在环规中转动时浮子也会上下飘动2-3格,那么这2-3格我都可以认为是0.6英寸吗?还是取中间值?多谢了3 ]; A2 s% o( Z* N" {6 ~
 楼主| 发表于 2015-11-30 08:31:52 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-11-25 21:03 9 X& X  L4 d. m9 s$ m; ?/ a
气动测量仪是用对比测量
5 M2 c/ W: E" ?: s+ B, E! o5 F请教一下,比如我这个环规是0.6英寸的,当我用气动量具插入时,因为环规本身也有锥度和椭圆度,我的气动量具在环规中转动时浮子也会上下飘动2-3格,那么这2-3格我都可以认为是0.6英寸吗?还是取中间值?多谢了
. Y, I  x( e* a' i
发表于 2015-12-1 16:37:54 | 显示全部楼层
狂乱公子 发表于 2015-11-30 08:31
$ B$ L$ J8 Q( R, B请教一下,比如我这个环规是0.6英寸的,当我用气动量具插入时,因为环规本身也有锥度和椭圆度,我的气动量 ...
! X8 j9 |. X$ }0 F& _可能是我没搞懂你所说的环规搭配气动量具是什么,环规是用来校准量具的,如果你是在用环规校准你的量具,请忽略环规本身的精度,直接用它当基准就行了,如果怀疑环规尺寸变动,可以将你的量具拿到当地检测中心去校准。气动量具上浮2-3格的精度误差是否符合该量具要求你查一下,具体我也不知道,不太熟悉气动量具哦。
GMT+8, 2024-11-28 18:37 , Processed in 0.053158 second(s), 16 queries , Gzip On.
