关系式编辑如下:
- _$ }6 D: ~* [% w9 h2 O+ o
# |( W) g# Z9 W4 V) yd1:200=方通截面规格(主架)) K2 b, D' P. ]& {/ R
d2:200=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2
, O, N1 m8 X" w: w% n4 wd1:202=方通截面规格(主架)
% T0 k4 y: b! u$ u1 n; f: Xd2:202=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2% L9 L4 z& d! V
d1:208=方通截面规格(主架)
" Y: P% G& R8 B: v& c9 Ld2:208=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2
2 p0 `1 M Z. ~0 c' n* Fd1:210=方通截面规格(主架)5 c, Q n! ~$ s. A& ~
d3:210=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*29 G4 y* O2 v# U0 F# E4 @
d1:214=方通截面规格(主架)
9 U5 M8 S5 P. x: ?. q) D2 od2:214=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2
! y" h8 ? i8 s8 Ud1:204=方通截面规格(主架)
* g. I2 a; y( C7 z& V( xd3:204=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2
' F F2 m$ }0 m9 F, U5 g7 Zd1:206=方通截面规格(主架)3 S! l/ g1 K/ g# c8 D. T% }& K
d3:206=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2
4 a0 ~& F1 o6 u; I* R Q/ n0 Z4 V1 d* R" b/ V5 T6 v( K" d" q
d0:198=单元长
4 @2 ~* @% L9 s" A6 x9 x0 ]d0:200=单元宽-2*方通截面规格(主架)# F0 ~' _! z+ P9 X
d1:198=方通截面规格(主架)
3 q' e! q5 `7 O0 _d3:198=方通截面规格(主架)-方通截面规格(主架)壁厚*2, F9 ~6 _/ U5 S1 X
d4=单元宽-方通截面规格(主架)
8 s' c* @/ N) k0 g: }9 D& gd0:202=单元高-方通截面规格(主架)*2-5: b/ `! `3 X) z( ~2 }/ O4 Z
d20=单元长-方通截面规格(主架)& L% o9 H1 P! P
d24=单元长-方通截面规格(主架)# g& @/ v& B7 O X
d25=单元宽-方通截面规格(主架). i% `. c$ Z. B+ `' A
d31=单元高-方通截面规格(主架)-5& ^" Y( u( Y% p0 E7 |8 N( J( M8 d
d0:204=楼梯宽4 [6 Y1 i( `+ y) l
d36=楼梯深; P' O Z8 f# y, b5 a
d0:206=楼梯深/ r) q3 T/ L2 P* m) f! v
d5:208=90-atan((单元高-2*方通截面规格(主架)-5)/(楼梯深-方通截面规格(主架)))& o$ ~, Z! v: c4 A+ v
d8:208=d5:208( `# ]% Y- R) @0 J* p7 e6 K
d0:208=sqrt((单元高-2*方通截面规格(主架)-5)^2+(楼梯深-方通截面规格(主架))^2)+tan(d5:208)*方通截面规格(主架)) B5 F9 U7 J3 e# W4 `$ P( }0 s1 }
d0:210=楼梯宽+方通截面规格(主架)' |2 y# v, |' U7 L
d41=楼梯宽+方通截面规格(主架)
7 {2 l. d% ^. J ed2:212=单元长
+ F; U. c; [! I; X( Td1:212=单元宽
; E2 d. X* V$ F6 V; i# {9 ] {, Od0:212=顶板厚" n" g8 t* }, h4 k4 T" S
d5:212=楼梯宽+方通截面规格(主架)+ F1 A; D b D
d4:212=楼梯深) r$ T' j0 Q# T, [
d5:214=d5:2083 r6 ]) n) o# K+ u( ?0 S
d0:214=(第一阶梯子距地面高度-方通截面规格(主架))/tan(90-d5:208) G3 F, e" p+ {7 q4 ]
d49=第一阶梯子距地面高度-方通截面规格(主架)
- n2 @ p( i/ D" Bd50=d41
5 A3 b3 B7 p5 v4 b! S$ ~& I3 f" md1:216=d0:214
9 }3 a( \5 _$ P; R. [5 m& Xd2:216=楼梯宽+2*方通截面规格(主架)7 _7 I; h% X) }' o, H
if mod(d0:208-第一阶梯子距地面高度,梯子间隔距离)>0.5*梯子间隔距离
/ E8 e. c$ F& _* }5 |) Bd54=梯子间隔距离+mod(d0:208-第一阶梯子距地面高度,梯子间隔距离)/(p56-1)
e! H* w. F3 N1 D2 Z$ Wp56=(d0:208-mod(d0:208-第一阶梯子距地面高度,梯子间隔距离))/梯子间隔距离
3 u5 a; `1 ~. E/ [8 q$ w; P# D) i0 {else
+ j" p: N ~4 H' Q6 L( O* w- w% nd54=梯子间隔距离 X. |8 k. ^, \ m9 y$ z
7 o8 c; n6 B! L, _endif |
