查看: 11226|回复: 14
关于步进电机是否需要加编码器
发表于 2015-11-25 14:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           最近的一台切管机因为步进电机驱动同步带轮实现圆管裁切长度,长度精度为+-0.1,那么现在精度达不到,有人说需要加编码器,不知是否可行??望赐教!
发表于 2015-11-25 14:27:50 | 显示全部楼层
可以加编码器对照着看一下
发表于 2015-11-25 15:00:08 | 显示全部楼层
首选要找出是不是因为掉步引起的先,如果不是估计了也没有用。
发表于 2015-11-25 15:25:51 | 显示全部楼层
如何判断步进电机运行中是否丢步
发表于 2015-11-25 16:02:28 | 显示全部楼层
看看你的电机步距角是多大,把步距角换算到进给行程上,如果换算后一个步距角的行程大于你要求的+-0.1那就是步距角太大了,可以加减速机解决
加减速机??怎么说???但步距角还是那么大,不太懂!  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:13
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:13:22 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2015-11-25 16:02
看看你的电机步距角是多大,把步距角换算到进给行程上,如果换算后一个步距角的行程大于你要求的+-0.1那就是 ...
发表于 2015-11-25 16:23:44 | 显示全部楼层
步进电机走的是整步,只要距离是步距角的倍数就行,不用加编码器。
发表于 2015-11-25 16:23:49 | 显示全部楼层
比如说你现在的步距角是10°,丝杆导程是10,电机和丝杆直连,那么你电机动一个步距角,丝杆螺母前进距离就是2.78mm。如果有了减速机,比如减速机是3的速比,那么步距角10°经过减速机折算到丝杆上面就只有3.33°了,相应的,丝杆螺母前进距离也减小了1/3,为0.91了
这个螺母前进的距离不是0.278mm吗??  详情 回复 发表于 2015-11-25 16:41
发表于 2015-11-25 16:26:41 | 显示全部楼层
伽陵鸟 发表于 2015-11-25 16:23
比如说你现在的步距角是10°,丝杆导程是10,电机和丝杆直连,那么你电机动一个步距角,丝杆螺母前进距离就 ...
你当时用这电机,没算一下你的要求精度换算到电机,要求多大的步距吗
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:41:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 00:47 , Processed in 0.054663 second(s), 21 queries , Gzip On.
