查看: 6939|回复: 17
五金工程图可以这样标注吗
发表于 2015-11-24 22:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这五金厂做锁胆的,怎么显示隐藏线显示一个可以吗。只有剖视图才可以吧!
. j! Q: e$ C# g; _3 ~; \    下面孔位置怎么按照中心孔标注了,还来个边标注呢!!1 [, f6 p9 }( Y0 I  E) f+ e8 d$ J# X
发表于 2015-11-24 22:54:15 | 显示全部楼层
不太理想,跟企业还有关系
发表于 2015-11-25 08:13:31 | 显示全部楼层
你没看是加括号的吗,是参考尺寸。
  Z6 V$ d0 `& d8 d( m0 `隐藏线显示一个的画法叫简化画法,其它孔用中心线代替。前提是不会引起误解
发表于 2015-11-25 08:37:06 | 显示全部楼层
首先确定俯视图中的6个孔不是一样的,你省略隐藏线之后孔的深度及孔的加工特征信息不明了,建议在43.7的尺寸方向上加上孔的剖视图,这样会更清晰的表达
发表于 2015-11-25 08:45:45 | 显示全部楼层
三楼说得对
发表于 2015-11-25 13:21:28 | 显示全部楼层
是参考尺寸,孔的深度应该是一样的
 楼主| 发表于 2015-11-26 22:03:46 | 显示全部楼层
参考尺寸不需要标可以吗?我给了中心尺寸了
 楼主| 发表于 2015-11-27 21:40:15 | 显示全部楼层
我去他们上班才几天图叫我抄图.是考验我的画图能力,跟理解能力吗?有些不敢问,这怕问了试用期后给我工资打折扣吧!
发表于 2016-12-18 20:48:23 | 显示全部楼层
边尺寸有加括号,是参考尺寸
. D6 O/ c7 Y* P6 G8 o2 q9 Z5 a主要目的估计是为了方便检验
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:50:33 | 显示全部楼层
括号的是他们检测尺寸 .
GMT+8, 2024-12-24 21:01 , Processed in 0.055773 second(s), 20 queries , Gzip On.
