楼主: 哇哈哈fxq
来!新问题新挑战,看看大家对于这个基础的问题怎么看待!
发表于 2015-11-25 00:25:57 | 显示全部楼层
图示位置推力最大,不是最小,滑块速度最小
对的,此时机械效益最高  发表于 2015-11-25 15:20
发表于 2015-11-25 00:49:57 | 显示全部楼层
sunnanlin 发表于 2015-11-25 00:19
或许可以用摆杆的方式实现,这样的载重效果更好,希望能帮到楼主
谢谢,其实上面朋友说的多连杆是一个很好的解决方案,可以在滑块运动正弦曲线顶端在增加个峰值出来
发表于 2015-11-25 00:51:22 | 显示全部楼层
和我画的各机构的运动曲线类似
发表于 2015-11-25 00:54:39 | 显示全部楼层
然后在出现峰值的那段位移上加合适的弹簧,就可以解决问题了,之前也有朋友提到过。
发表于 2015-11-25 08:05:12 | 显示全部楼层
曲柄滑块吧
发表于 2015-11-25 08:07:06 | 显示全部楼层
奇怪了,我怎么感觉在最远处的时候,力是最大的,因为这时候已经快达到死点力,互锁的。。。。。
哈,我也是这么想的。可能大神的世界跟我们的不一样吧  发表于 2015-11-25 10:20
发表于 2015-11-25 08:16:00 | 显示全部楼层
最远处速度最慢,推力应该是最大,死点本身可以通过驱动轮惯性力来解决,但刚过死点时回拉的力是最小的
你确定曲柄做主动件还会出现死点?  详情 回复 发表于 2016-1-5 08:16
大侠需要再更正一下,应该是最大  发表于 2015-11-25 15:21
更正,最远推力应该是小  发表于 2015-11-25 09:27
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:09:16 | 显示全部楼层
最远处不是传动角最小,传动效率最低的时候么,在这里的力应该是最小的啊
传动角最大,机械效益最高  发表于 2015-11-25 15:22
发表于 2015-11-25 09:13:28 | 显示全部楼层
  冲床知道不,都被你绕进去了。
发表于 2015-11-25 09:29:39 | 显示全部楼层
机构在传动角变小且运动至最远端时仍需要继续压缩物体工作,这个摆杆能使机构度过死点位置吗?
GMT+8, 2025-4-3 12:24 , Processed in 0.065376 second(s), 21 queries , Gzip On.
