查看: 4497|回复: 7
谁家可以制作这种有机玻璃盖板
发表于 2015-11-23 09:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁家可以制作这种有机玻璃盖板
发表于 2015-11-23 10:55:05 | 显示全部楼层
兄弟,说清楚点啊?8 M- a0 b* \' C1 u6 u
是不是下面的镂空那一块的板?可以自己去买——去五金装潢市场,也可以去订制实在不知道找买铝型材的基本都知道。
发表于 2015-11-23 11:26:57 | 显示全部楼层
那个地方都有吧,直接买切好的回来。
发表于 2015-11-24 10:22:35 | 显示全部楼层
一般是罩子上用的,我这边是买回来板裁一下就好了,也没必要那么规整,能盖住就行。
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:06:16 | 显示全部楼层
万宝龙 发表于 2015-11-23 11:26
  S, y4 @! H/ q" l5 g5 `) P! u那个地方都有吧,直接买切好的回来。
( s! T% I& _4 w# D) _我主要是直接整个盖子买回来就好,家里就不需要那么麻烦,买有机玻璃和胶条回来切和装,要求就是有机玻璃要耐点高温
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:07:48 | 显示全部楼层
云在何 发表于 2015-11-24 10:22 # g( t/ a/ }' X3 @. w5 {9 x
! _& b7 d$ Z) P2 u' v8 P7 o7 [  Z2 W0 ]
是的,想联系一个直接做成品的,自家就不用那么麻烦,专业做钣金的可能做到好些/ x! H$ n/ H4 ]) r( [3 l% a" p
 楼主| 发表于 2015-11-25 11:08:57 | 显示全部楼层
万宝龙 发表于 2015-11-23 11:26 ' c# ]  r. \- [/ p- S: D
那个地方都有吧,直接买切好的回来。
+ x, H4 J/ F' X) g9 |我就是没找到可以直接给他尺寸就可以做出来的厂家,有推荐么
发表于 2016-11-24 13:01:39 | 显示全部楼层
楼主您好,我可以为您提供有机玻璃的生产定制和加工,只要您给出形状,尺寸就可
GMT+8, 2025-4-25 15:15 , Processed in 0.064426 second(s), 20 queries , Gzip On.
