查看: 6375|回复: 11
求助:SW实体导圆角,无法选择正确的边,是怎么回事?
发表于 2015-11-23 08:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要选择在相交处和平面导圆角,只能导成这个样子?
发表于 2015-11-23 09:07:56 | 显示全部楼层
因为这是两个实体,所以solidworks的处理是非常正确的。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
footleft + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-11-23 09:26:05 | 显示全部楼层
你这上下是两个件,所以,,,
发表于 2015-11-23 09:45:37 | 显示全部楼层
你在创建特征时没有“合并结果”
andyany + 1 这才是原因所在
发表于 2015-11-23 10:57:07 | 显示全部楼层
楼主看来画图画的还是少啊!拉伸或者旋转的时候记住合并实体
发表于 2015-11-23 11:19:29 | 显示全部楼层
可能两个特征不是一个实体·
4 E! H& q, F' h7 Y
发表于 2015-11-23 11:26:46 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2015-11-23 13:05:22 | 显示全部楼层
这是两个实体,要合并实体才行
发表于 2015-11-23 13:12:48 | 显示全部楼层
两个实体的,当然是这个样子的
发表于 2015-11-23 13:33:09 | 显示全部楼层
实体要合并啊
- r+ n) B6 `: S0 H4 l" q* ]7 W: ^
GMT+8, 2025-3-12 03:34 , Processed in 0.064525 second(s), 17 queries , Gzip On.
