查看: 2394|回复: 6
er弹性夹头,10的可以夹9.2吗?
发表于 2015-11-22 23:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是买个9.5的?( o) o( |7 ^9 o4 ~
/ c* f, Y7 K6 B, a
发表于 2015-11-23 02:38:03 | 显示全部楼层
这种弹簧夹 10的夹头理论夹持范围是9-10
发表于 2015-11-23 08:13:04 | 显示全部楼层
可以
发表于 2015-11-23 08:13:17 | 显示全部楼层
但是最好不要经常这样
发表于 2015-11-23 08:34:00 | 显示全部楼层
可以用,但这样对夹头不好
发表于 2015-11-23 13:07:04 | 显示全部楼层
你问厂家,夹头买回来又不是只夹一个尺寸,是有范围的,比如ER11夹头,可以买夹持4-5的钻头
发表于 2015-11-23 15:38:21 | 显示全部楼层
可以的,放心用。
GMT+8, 2024-11-28 18:48 , Processed in 0.052954 second(s), 20 queries , Gzip On.
