查看: 1929|回复: 4
关于粉状或颗粒状的物料定量进给的设计问题
发表于 2015-11-22 21:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在下目前正在设计一个定量进料的装置,物料是类似于颗粒状的药材,但是不想做现阶段的一些复杂机构而做得简单一点,想问问大家主要是基于那些原理或机构来实现这种功能的呢?欢迎大家来分享一下,让大家都有个扩展视野的机会!谢谢啦!
发表于 2015-11-22 21:15:44 | 显示全部楼层
定量螺旋输送机是标准很多年的设备了,要求不是太精密的话,直接购买即可。
精度非常高的,用承重传感器,直接设计个结构就行了。当然了:称重传感器大部分是老外的,呵呵。
发表于 2015-11-22 21:19:34 | 显示全部楼层
螺旋给料机,旋转给料阀,皮带给料称,这些适合需要调节重量的,固定重量的可以用固定容器给料
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:17:40 | 显示全部楼层
精度非常高的,用承重传感器, ...
其实我想要做的只是简单点的机构,因为它只是我设备当中可以说是一个必不可少的零件,但是我又不能做的太大太复杂,可能我要的它只占我设备的10分之一的体积,但是买的话可能都占了一半或以上了,这是个问题,而且螺旋输送机的一个情况应该是螺杆的耗损问题可能比较严重,换一根的话可能也是挺破费的
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:23:43 | 显示全部楼层
可能旋转给料阀会挺合适的,因为我现在的工作环境是在一个漏斗和一条管之间增加这个定量给料的,所以皮带可能不太适合,螺旋的话我还是担心螺杆的耗损问题
GMT+8, 2025-4-5 21:40 , Processed in 0.059915 second(s), 18 queries , Gzip On.
