查看: 2678|回复: 4
手动滑台细节咨询
发表于 2015-11-22 16:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示,想自制一个简易的手动滑台,外形50*100mm,由于是初次接触,很多细节不了解,想请大家咨询一下:
) g8 k4 b# i% C! m中间的旋转丝杆是用什么螺纹比较好,材质如何选择,最好能够旋转一圈进给量越小越好,求大神不吝赐教!
发表于 2015-11-22 17:44:03 | 显示全部楼层
没有具体的工况描述, 很难回答这个问题
1 H+ S# l5 J# X7 C8 D负载小,要求低的话用普通螺纹即可, 负载大要自锁的话用梯形螺纹, 再高级点就用滚珠丝杆' [7 k- A# [" m' B
材料的话就用普通的45钢或者不锈钢都行.
0 d8 h3 u5 b. ?9 z, Z" E至于进给量, 选用小导程/螺距即可, 或者加减速比, 也可以使用差动螺纹.
参与人数 2威望 +21 收起 理由
小人Mτ + 1 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-11-22 17:54:26 | 显示全部楼层
seebb 发表于 2015-11-22 17:44   ]. C) |: L! H! t* G0 B
没有具体的工况描述, 很难回答这个问题
+ _( f+ x1 F  ~! H+ v1 [6 o负载小,要求低的话用普通螺纹即可, 负载大要自锁的话用梯形螺纹, 再 ...
! v/ n, @% s2 T
主要用来顶着工件上升,重量不超过50斤,自锁不自锁倒是无所谓,在不加减速比的情况下多大的螺纹合适?+ _1 `! \2 v% k# ^6 l
发表于 2015-11-22 18:06:43 | 显示全部楼层
20的梯形螺纹足够了, 但建议你去查一下螺旋千斤顶怎么设计的, 自己算一遍,
发表于 2015-11-23 08:06:38 | 显示全部楼层
这个一般的螺纹就可以了,要求高点用梯形螺纹 材质根据你要求来(铝、A3)
GMT+8, 2024-11-26 03:24 , Processed in 0.055568 second(s), 20 queries , Gzip On.
