查看: 5522|回复: 10
画了一个转向液压缸---[请教]
发表于 2007-6-3 09:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的汽车转向器设计,自己画了一个转向液压缸,但是计算出来内径40,杆径28,这么小的缸我不知道怎样密封缸体,好多尺寸觉得太小了,不知道能不能符合,希望大家指点一下
发表于 2007-6-3 11:53:13 | 显示全部楼层
Re: 画了一个转向液压缸---[请教]
活塞上的格来圈尺寸Φ40XΦ29X4.2,是不太好办# C% E8 k9 c9 K
发表于 2007-6-3 11:54:01 | 显示全部楼层
U形圈估计没这么小的
 楼主| 发表于 2007-6-3 13:08:16 | 显示全部楼层
密封的紧紧是示意一下,那些都是随便画的,就是不知道怎么样来密封,还有缸盖的尺寸也不知道合适不合适,直径太小
发表于 2007-6-3 19:19:03 | 显示全部楼层
看你一下图,从图中看你的油缸于油管的接头采用的是一般的圆柱螺纹吧,我认为可以采用圆锥螺纹,这样密封效果回更好哦。
发表于 2007-6-3 21:44:50 | 显示全部楼层
好象固定活塞的螺栓小了些
发表于 2007-6-7 18:45:26 | 显示全部楼层
叉车的转向油缸是@80*◎50,
发表于 2007-6-7 18:52:13 | 显示全部楼层
活塞用焊接的吧,用一个格来圈和两个支撑环就可以了,3T叉车的好像还有@65*@50,
发表于 2007-6-8 21:29:21 | 显示全部楼层
我感觉缸头部位组合防尘圈是不是再靠外些,尽量让唇口露在外面啊!- {8 B. L% \' v% @& S  v& p
进出油口的螺纹感觉还是圆柱螺纹好,加个组合垫圈就行。圆锥螺纹一般用在软管接头上,配合着锥球头O型圈使用。
发表于 2007-6-25 22:13:54 | 显示全部楼层
活塞用滚铆的哦,密封环宽度2.2~2.4mm压力最高可以到24Mpa,密封用格莱圈形式的哦,你拆一个转向器不就清楚了吗?
GMT+8, 2024-11-29 05:38 , Processed in 0.059082 second(s), 16 queries , Gzip On.
