查看: 7464|回复: 12
圆柱斜齿轮的问题(求大神指点)
发表于 2015-11-21 12:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  i# d+ J% {( _. X% N
, v3 \/ N- D# B; R- R5 t我用45号钢做了一对圆柱斜齿轮,m=2.5,齿数比57:71,压力角20,螺旋角15(通过软件推算出来中心距为159.87)。我将两齿轮安装在齿轮箱上,确保两齿轮安装后,轴中心距158(158尺寸是齿轮箱保证的)。现在出现了一些问题:
) ?/ w$ H5 @# [) D0 O% N; y1).电机带动小齿轮时,转速不稳定,一会高,一会低。2).如果用手动转动大齿轮,正转好像还可以,反转一顿一顿的很厉害。8 s& M# s- y5 L9 ]
3).安装好后,手动感觉齿侧隙不是很大。请大神指点一下如何解问题。8 \1 G! o$ v: L1 ]+ v+ o5 O# @
# U' o3 _( [  l! ~6 C" l. l
; S$ I1 \4 H- m8 N! S: c- A5 V1 Y/ ?, {! {% V
/ V5 U, i  {5 i( k, O; b
发表于 2015-11-21 14:55:32 | 显示全部楼层
中心距差那么多啊
发表于 2015-11-21 15:07:29 | 显示全部楼层
, @: b& n" |, G' m0 L/ t" U7 @; N0 l9 T; Y2 e
如果模数2.5是指法面模数,计算出来的中心距根本就不是159.87!如果模数2.5是指端面模数,很奇怪2个齿轮是怎样加工出来的?# s0 v- u% C; g2 Z; X* I: Z: T4 S: D/ u
发表于 2015-11-21 15:11:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-21 16:16:30 | 显示全部楼层
楼主啊先不说你计算的对与错,你的理论中心距与实际中心距相差这么多,可有计算这相差的1.87mm要抵消掉多少侧隙吗?你尽然还能转的动齿轮,你这齿轮做的也很牛啊。
; f2 u1 l( t0 V) B) o  @
发表于 2015-11-21 16:26:04 | 显示全部楼层
都是牛人、、我咋看不明白
发表于 2015-11-21 16:47:23 | 显示全部楼层
楼主怎么算的?说一下让我学习学习经验
发表于 2015-11-21 17:54:58 | 显示全部楼层
首先,按照楼主给的参数,中心距计算就有问题,再者真就楼主所说理论中心距为159.87的话,安装在158中心距箱体中,一般肯定是转不起来的。不知道楼主是怎么转动的。。。还请楼主上图
发表于 2015-11-21 19:39:40 | 显示全部楼层
你这个计算是不是按照直齿轮计算的,算错了。! a7 r6 {( S% S! t+ z' K
  E% ?" L1 ^5 n* p9 U3 C
+ H. Q4 w# ~8 b; y* U" |6 H0 l7 e7 }- h0 P+ s
但是他没有写上变位系数啊  发表于 2015-11-22 10:29
我觉得,可能是有变位吧  发表于 2015-11-21 23:08
发表于 2015-11-21 23:11:31 | 显示全部楼层
5 `) J/ w6 s2 R4 b6 k2 [8 q" u: N. a
我觉得,lz是不是加了变位。为了凑158的中心距,帮LZ算了下变位:
, D1 X- v- o4 K9 N5 |" u
GMT+8, 2025-4-24 20:50 , Processed in 0.081062 second(s), 20 queries , Gzip On.
