楼主: feng959688
各位看看图上轴承这样压紧对不对?有什么改进方法没?
发表于 2015-11-21 23:16:33 | 显示全部楼层
没问题,我这边很多这种类似结构,如果是辊子的话,记得一端为游动端,一端为固定端。端盖的M8建议改成M10及以上,或者3颗M8。
发表于 2015-11-22 00:00:14 | 显示全部楼层
轴承外圈没有定位,轴承预压没办法调!把这两个解决了,就可以了!
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:15:40 | 显示全部楼层
rainsense 发表于 2015-11-21 23:16 ! u) C  i, ?" Z2 @6 n9 X5 ?
没问题,我这边很多这种类似结构,如果是辊子的话,记得一端为游动端,一端为固定端。端盖的M8建议改成M10及 ...
: ]# L5 U  P3 A* Z
圆锥滚子轴承这样使用外圈不用定位吧?有的说外圈也要定位2 Y& z% ]$ p0 W1 h8 n& @$ e1 g+ C+ U
发表于 2015-11-24 23:06:17 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2015-11-23 17:15 1 I, }" o( u5 C6 m; \  Q
9 P& C8 A* d) P4 H. c
必须一端定位,不然的话辊子会轴向窜动,轴承容易坏!
发表于 2015-11-26 17:05:31 | 显示全部楼层
按照图纸,轴的这一端是浮动的,内圈两侧固定了,外圈如果这样也过得去。
发表于 2015-12-8 22:07:11 | 显示全部楼层
不对
要说出原因来,哪里不对了。  发表于 2015-12-8 22:13
发表于 2015-12-9 08:17:18 | 显示全部楼层
如果轴 受轴向力的时候 有限位么?轴向力向左 轴的台阶跟右端盖能限位  可是轴向力向右时 如何限位?
发表于 2015-12-9 08:19:09 | 显示全部楼层
我认为跟轴承外圈配合的孔 右端应该有个台阶
GMT+8, 2024-12-1 14:45 , Processed in 0.051475 second(s), 16 queries , Gzip On.
