查看: 5835|回复: 18
同步带振动
发表于 2015-11-21 06:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   本人在2.5米的铝型材一端固定电机+主动轮,另一端固定从动轮,L型安装板固定安装在铝型材两个面上的直线导轨上。同步带两端绕过主动轮、从动轮分别由压块压紧固定在安装板上。安装时用力拉紧,没用张紧机构。
   开机后,同步带带动L型安装板运动时有振动,这是没用张紧机构所以会这样吗?可能是控制的原因吗??
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-11-21 07:54:44 | 显示全部楼层
改变电机转速试试
发表于 2015-11-21 08:46:50 | 显示全部楼层
我们公司一个私服送料机构也出现过电机运转震动的情况,后来发现是皮带有点松,所以很有可能是没有张紧机构的原因
发表于 2015-11-21 10:01:40 | 显示全部楼层
2.5m你不张紧?
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:56:14 | 显示全部楼层
之前行程更远的,也是用类似机构;不过4、5个车间小伙一起把条状同步带拉紧后用压块压紧,一直用的很好
你之前远的,运行速度和这个一样的?  发表于 2015-11-21 12:02
 楼主| 发表于 2015-11-21 10:58:17 | 显示全部楼层
电机转速加大可以改善振动吗?
发表于 2015-11-21 14:25:20 | 显示全部楼层
是不是因为同步带有弹性,启动时瞬间力大,拉长了同步带,速度平缓后力小,同步带变回初始长度,不停拉长变短拉长变短,然后就跳动了?拙见,也不知道有没有道理
发表于 2015-11-21 14:49:40 | 显示全部楼层
大部分原因是张紧没调好
发表于 2015-11-21 19:25:04 | 显示全部楼层
不光是要张紧,需要加张紧轮,减轻带的震动,还有就是和速度有关
发表于 2015-11-22 16:12:13 | 显示全部楼层
启动时的加速度太大了,加一个张紧装置吧
GMT+8, 2024-11-19 20:38 , Processed in 0.057083 second(s), 16 queries , Gzip On.
