楼主: 口风琴
送货的小伙说我尺寸标错了
发表于 2015-11-21 16:44:40 | 显示全部楼层
口风琴 发表于 2015-11-20 23:17
是不是不能一概而论的说孔是正公差?我这里21(-0.02,-0.03),理论值是20.97-20.98,与轴承外圈20.97属 ...
1. 机械零件是实在的物体,不是数学上的一个几何体。
2. 理论上一个20.97的轴能轻松放进一个20.98的孔中
3. 但是,圆度误差多少?圆柱度误差多少?测量误差又有多少?这些误差是轴、孔都有的,所以20.97的轴不用外力很难放进20.98的孔里面。
恩,我这方面实践的太少了,谢谢您的指点  发表于 2015-11-21 18:45
发表于 2015-11-21 18:11:13 | 显示全部楼层
标20.9(+0.07,+0.09)得了
看错了,,,,不会轻松进去,,,,  发表于 2015-11-21 19:53
嚓,直接扔进去了,大人真乃神人也。  发表于 2015-11-21 19:52
发表于 2015-11-23 08:20:49 | 显示全部楼层
xiaojun_pspc 发表于 2015-11-21 08:35
你的基本尺寸是20.97-20.98,公差0.01,你加工个试试,有那么精密么?你要是21(-0.02-+0.1)就好了,装上去 ...
这个不是间隙配合,装上去,拆下来都需要治具。你说呢
发表于 2015-11-23 15:37:54 | 显示全部楼层
我们是这样选:
1. 看工况;
2. 如下图选择;(查手册,下图示意)
3.  选定公差。
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.073721 second(s), 17 queries , Gzip On.
