楼主: 口风琴
送货的小伙说我尺寸标错了
发表于 2015-11-21 08:35:32 | 显示全部楼层
你的基本尺寸是20.97-20.98,公差0.01,你加工个试试,有那么精密么?你要是21(-0.02-+0.1)就好了,装上去属于过盈配合(不好拆)。
恩,因为没加工过,所以也不知道精度给的不合理,21(-0.02-+0.1)理论是间隙配合,实际过盈是因为形状公差的原因么?  发表于 2015-11-21 18:47
发表于 2015-11-21 08:49:26 | 显示全部楼层
21(0,-0.03),不是说标负公差不行,你给的精度太高,装个轴承而已。
发表于 2015-11-21 08:56:48 | 显示全部楼层
加工公差表出来了就得按这图纸加工,加工出来有误差那就是加工的问题,跟轴承是令一码事。一般轴承应该都是大0.01这样。
恩,谢谢您的指点  发表于 2015-11-25 21:07
发表于 2015-11-21 09:33:06 | 显示全部楼层
不管你标注是否正确,他没按你的尺寸加工肯定是不对的
发表于 2015-11-21 10:02:07 | 显示全部楼层
电子式卡尺测量轴承精度本身就不靠谱,要用千分尺的
还有21的外径,实测少3丝太大了
恩,估计是测量的问题,下周用二次元测一下,然后公布真相  发表于 2015-11-21 18:50
发表于 2015-11-21 10:27:29 | 显示全部楼层
一看你就是新手,你的肯定不对。
发表于 2015-11-21 11:00:52 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2015-11-21 10:27
一看你就是新手,你的肯定不对。
一看就知道你是高手,
那高手大虾,
你说说不对在哪儿?
发表于 2015-11-21 11:50:24 | 显示全部楼层
实测值也不能保证每个轴承都一样啊,那么小的轴承我一般标0----+0.01,基本上大拇指可以摁进去。
加工到0.015就松了。是专用千分表量的。  发表于 2015-11-21 19:49
给韩国做过一批货,N久之前,人家就是那么要求的,0.002-0.01,不是测出来的,是安装感觉出来的,  发表于 2015-11-21 19:47
恩,我测了两个轴承,也只需要两个轴承,所以就那么标了,另外上面都在说我精度给的太高了,您这里虽是正公差,但0.01精度跟我要求一样严格,您算论坛的元老了,想听听关于0.01的看法  发表于 2015-11-21 18:53
发表于 2015-11-21 16:21:23 | 显示全部楼层
口风琴 发表于 2015-11-21 00:06
轴承型号:61801
外径21,内径12,宽5,盒子上写的NSK,但应该是水货,很水的那种,另外也可能卡尺有问题 ...
1. 冲压外圈滚针轴承的外圈很薄、并且是冲压出来的,刚性、圆度都不好,所以不用通用量具来测量外径尺寸。
   生产上控制的是Fw尺寸,检测Fw尺寸是把轴承压入环规,再用止通规来检验。
2. 合格的61801外圈外径公差是0~-0.009,你的实测值超差了。
以上两点都是我之前不了解的,特别是第二点,昨晚找P0轴承公差,才知道这个规格的轴承公差范围是0~-0.009,所以之前也没怀疑测量的问题,现在大概知道是怎么回事了,谢谢您!  发表于 2015-11-21 19:00
发表于 2015-11-21 16:32:34 | 显示全部楼层
tjtb2011 发表于 2015-11-20 23:30
外圈不宜给负差。原则上是轴承与转动或工作的零件是紧配合,与机架连接的零件是松配合。
一个是轴承外圈受 ...
1. “原则上是轴承与转动或工作的零件是紧配合,与机架连接的零件是松配合”,轴承装配原则不是这样的。
2. “轴承外圈受挤压变形要比内圈受挤压变形量大”,不对,同样的过盈量,外圈变形量要小。
3. “轴承热胀冷缩的话会向外胀”,一般轴承运转后内圈温度比外圈高,所以轴承会外胀;但也有一些特殊工况是外圈比内圈温度高,相对来说,轴承是内缩了。
专业精湛,深入透彻  发表于 2015-11-21 18:55
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.066981 second(s), 23 queries , Gzip On.
