查看: 9781|回复: 19
气缸回程如何实现不同的速度
发表于 2015-11-20 19:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个50x300的气缸,在正常速度伸出后,缩回时,要实现前40较慢的速度缩回,后面260要实现快速回程,这个可以实现吗?我想通过一电磁阀+一单向节流阀不知道能实现不??希望有那位这方面经验丰富的,能指点,指点!!
发表于 2015-11-20 19:25:06 | 显示全部楼层
或许可以。靠减慢排气来实现。气缸回程40处要加磁性开关。
发表于 2015-11-20 19:28:23 | 显示全部楼层
如果楼主成功了记得讲下过程
发表于 2015-11-20 19:32:17 | 显示全部楼层
直接上电缸或伺服缸吧,用普通气缸 来做,这不是它的强项,哈哈
发表于 2015-11-20 19:42:42 | 显示全部楼层
楼上的真是 土豪...在正常的换向回路,加个两位三通阀 ,汽缸相应位置加个磁簧管 就好咯
发表于 2015-11-20 19:54:45 | 显示全部楼层
在需要减速的位置固定磁性检测开关,收到信号后,电磁阀2通电
请教一下 这样的话,2种速度情况下的气缸压力会有变化吗?  详情 回复 发表于 2015-12-17 23:05
好专业!!示意图都画了!!顶一个!太热心了!!  发表于 2015-11-20 20:10
发表于 2015-11-20 19:58:38 | 显示全部楼层
或者活塞杆端部再加一个小气缸,需要减速的时候拉一下,需要增速的时候推一下
发表于 2015-11-20 20:50:20 | 显示全部楼层
SMC现代实用气动技术(第三版)这本书上有讲到很多速度控制方面的例子。
标准分享网找吧  发表于 2015-11-23 08:35
气动了解不够,请问您有这本书吗?能不能发给我,邮箱winerwang.ok@163.com 谢谢!  发表于 2015-11-22 16:58
发表于 2015-11-20 21:15:19 | 显示全部楼层
没用过
 楼主| 发表于 2015-11-21 08:34:03 | 显示全部楼层
哦,谢谢了!!
GMT+8, 2025-4-25 21:51 , Processed in 0.066855 second(s), 19 queries , Gzip On.
