查看: 6039|回复: 15
画红圈的部分是怎么加工出来的?
发表于 2015-11-19 22:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(之前发过一个帖子,怎么也传不上图片,重发)9 U. O/ V) Y) Y( s# ]
" G3 J% D$ F1 m+ H" M- R( n
画红圈的部分是怎么加工出来的?是加工好了,两部分焊在一起的吗?可是剖开看没有一点缝隙啊.....另一张图是外面,绿圈部分看着像是焊接的,但是又不怎么粗糙。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-11-19 22:08:44 | 显示全部楼层
应该是先加工好,再焊接的。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-11-19 22:09:55 | 显示全部楼层
看着像焊接的,氩弧焊,内孔高温变色。
发表于 2015-11-19 22:12:08 | 显示全部楼层
是不是摩擦焊后车了下焊疤?
发表于 2015-11-19 22:25:42 | 显示全部楼层
焊接后抛光
 楼主| 发表于 2015-11-19 22:35:25 | 显示全部楼层
可是内壁里一点焊缝都没有啊  是不是用了什么特殊的焊接技术
发表于 2015-11-19 23:12:22 | 显示全部楼层
应该是高频焊接
发表于 2015-11-19 23:28:16 | 显示全部楼层
肯定是焊接出来的,只是方法不清楚。你要是拿磨床上磨肯定可以看得出来缝隙什么的,不过会很细微。
发表于 2015-11-20 07:58:52 | 显示全部楼层
有条件的话,做做金相就知道了。第一张的细孔孔径能不能进刀??如能进刀的话可能是车的,变色可能是车的时候冷却液进不去的原因。第二张就明显是焊接的,具体是哪一种焊接方法看不太明白(二保,氩弧焊,火焰钎焊、、)。
发表于 2015-11-20 08:19:24 | 显示全部楼层
我告诉你吧,是高压电流焊接
GMT+8, 2025-4-25 17:34 , Processed in 0.071620 second(s), 22 queries , Gzip On.
