查看: 2938|回复: 2
齿轮转动噪音如何消除?
发表于 2015-11-20 08:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构示意见附图7 T7 N0 s4 D9 U8 R0 K# N
图1-3壳体中的红色孔中压入一根轴,轴上套一个齿轮,用手拨动齿轮旋转时有噪音,如何消除?请各路大侠指点迷津。
3 F# M% [8 f: h% V壳体材料:铸铝
# v+ n3 d0 w% [$ f! b# R7 N, K" O轴材料:不锈钢
  H6 i3 L# \" |4 ^齿轮材料:PPA(注塑成型)
9 {+ S/ L6 T* l- @壳体孔尺寸:φ5(+0.012~0)
6 r7 `) h* R1 h" F) I6 ~7 s轴尺寸:φ5p6(+0.009~+0.001)
. x: R& S& T$ q0 ?齿轮参数:模数0.7,齿数35,压力角20°,中间孔径φ5(+0.15~+0.05)
发表于 2015-11-20 09:00:30 | 显示全部楼层
是不是中心孔公差偏大了φ5(+0.15~+0.05),齿轮在轴上有点晃荡,而且我看你发的三维图,齿轮齿顶圆和旁边的搭子挨的很近,是不是在运转过程中会有点干涉(也是由于中心孔公差偏大)
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-11-20 10:35:09 | 显示全部楼层
可以找上海翔恒机电科技有限公司帮您解决这个问题,有专门的专业技术为您做专业的指导
GMT+8, 2024-11-25 00:29 , Processed in 0.056848 second(s), 21 queries , Gzip On.
