查看: 12931|回复: 8
m12螺栓能承受多重的力不破坏
发表于 2015-11-19 12:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢材质,8.8级
发表于 2015-11-19 12:22:31 | 显示全部楼层
拉伸还是剪切?根据材料力学公式自己计算不就得了
 楼主| 发表于 2015-11-19 12:24:17 | 显示全部楼层
wujishenlong 发表于 2015-11-19 12:22 3 S* S$ ~5 w' L: U
4 w. i6 c. W# T' Q
拉伸,麻烦你告诉我计算公式
回家找妈妈去。  发表于 2015-11-19 12:51
居然不会百度  发表于 2015-11-19 12:35
biudiu + 1 为什么没有-1分?
发表于 2015-11-19 13:11:32 | 显示全部楼层
12的不锈钢螺丝挺脆的再说材质不一样   不好回答静止状态拉个2-3吨应该没事吧
发表于 2015-11-19 13:50:35 | 显示全部楼层
拉伸受力?? 那可是最简单的公式啊,p=F/S
发表于 2015-11-19 14:16:47 | 显示全部楼层
不锈钢螺栓 8.8级   围观下
^_^ 跟着层主一起围观 不锈钢材质,8.8级  发表于 2015-11-20 10:30
发表于 2015-11-20 08:39:54 | 显示全部楼层
你要不破坏是干嘛?你是做实验吗????实际使用中,都用厂家提供的最大载荷的。
发表于 2015-11-20 09:48:04 | 显示全部楼层
    查机械设计手册《连接与紧固》单行本,粗牙螺纹产品,螺纹直径d=12mm,性能等级8.8级,其最小拉力载荷为67400N,保证载荷48900N。
% z# s& s6 S; j  H# m4 T. r    注:标准规定,当试验拉力达到最小拉力载荷时,不得断裂;在试件上施加保证载荷以后,其永久伸长量(包括测量误差),不应大于12.5μm。
层主查的是啥标准? 楼主要的材质是不锈钢哦  发表于 2015-11-20 10:31
发表于 2015-11-20 14:16:04 | 显示全部楼层
a36071107 发表于 2015-11-20 09:48
) Z  q8 N. ?7 H5 F( b+ s- j, g' Z: g查机械设计手册《连接与紧固》单行本,粗牙螺纹产品,螺纹直径d=12mm,性能等级8.8级,其最小拉力载荷 ...
1 `& D6 ?' d: S( e, u9 Q1 W0 l    受LIAOYAO大侠提醒,才知道我弄错了:不锈钢螺栓和普通螺栓是不一样的,我把对普通螺栓8.8级的理解套在不锈钢螺栓上了。(注:学习了,我现在才明确知道不锈钢螺栓是不一样的!感谢LIAOYAO大侠!)
6 D3 g) v! t  \6 C" X    根据《GB/T 3098.6-2000 紧固件机械性能  不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》,不锈钢螺栓、螺钉和螺柱的标记由两部分组成:第一部分标记钢的组别,第二部分标记性能等级。! @, E+ R( @5 z8 j
    钢的组别标记由字母和一个数字组成,字母表示钢的类别,数字表示该类钢的化学成分范围。
: r/ N1 R9 Z- {, i, r% \    性能等级标记由两个数字组成,并表示紧固件抗拉强度的1/10.# \1 g& F9 n/ M6 w, }7 T
    例如:A2-70    表示:奥氏体钢,冷加工,性能等级70(最小抗拉强度700MPa);
0 u5 W6 h# v3 M: m, k' G7 \) |             C4-70    表示:马氏体钢,淬火并回火,性能等级70(最小抗拉强度700MPa)。  }( e& {: B# @( k& q) \
    标准《GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱》规定的机械等级(3.6~12.9共10个)是适用于碳钢或合金钢的。/ ?/ f5 K; c" J
    不知道我理解的对不对,请各位大侠指教!
% T/ _/ j8 O2 m" U3 z" g1 i. u
( N6 U0 c# g7 c2 |% N
GMT+8, 2025-2-28 00:17 , Processed in 0.079838 second(s), 16 queries , Gzip On.
