查看: 10476|回复: 8
SMC真空发生器,最大吸取重量怎么计算?
发表于 2015-11-19 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ S! _5 G3 q* f2 _
' y' E! p$ t  v! n0 v/ z现在手上有两个SMC真空发生器,型号为ZH13B,只知道最大吸入流量为70,下面接有5个吸盘,直径大约30mm。( {5 C/ q& O( v* J
请问各位大侠,谁能告知小弟,这个怎么换算成最大吸入的重量,谢谢。, P+ G1 A& m' B, m2 E
发表于 2015-11-19 12:01:41 | 显示全部楼层
F=PA) s) J! R4 Z7 |! I9 a
吸取重量取决于吸盘有效抓取面积和真空度大小,非泄露工况发生器流量只影响抽气时间(即真空形成时间),泄露工况真空流量要大于泄漏量才能保证基本真空度。
 楼主| 发表于 2015-11-19 12:23:43 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-11-19 12:01
/ H2 g9 M4 ~% S9 D" ?& O6 pF=PA$ a. ^) v; t! J6 w  g3 f
吸取重量取决于吸盘有效抓取面积和真空度大小,非泄露工况发生器流量只影响抽气时间(即真空形成时间 ...
  f3 s% _) H% r: A! w( W
谢谢大侠指导,有效抓取面积是吸盘的面积吗,真空度应该发生器规格的一部分吧,我们自己能计算出来吗?我这应该属于泄漏工况,能吸起重物,但是碰下重物就会落下,这应该是这种真空吸盘选择不对吧
发表于 2015-11-19 12:30:32 | 显示全部楼层
杠头BL 发表于 2015-11-19 12:23 ! p, G: |8 L. S
谢谢大侠指导,有效抓取面积是吸盘的面积吗,真空度应该发生器规格的一部分吧,我们自己能计算出来吗?我 ...
1 x% ~- \. g/ s4 M( B7 A吸盘抓取物料,形成真空后,吸盘唇边因为接触物料,实际中心孔即有效抓取面积会小于唇边尺寸。
6 \' x% O: u: F5 @- y1 P/ i真空度方面要看运动中的实际数值,泄露工况时吸盘选型不对很容易出现真空泄露增大,然后抛料。当然,发生器流量小了也会导致无法弥补泄漏量,真空度太低。
2 `& x) o8 y4 ^8 H& a9 M能否给出具体物料,我推荐一些吸盘。
 楼主| 发表于 2015-11-19 14:15:28 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-11-19 12:30 7 o% W* H# e* o  t
吸盘抓取物料,形成真空后,吸盘唇边因为接触物料,实际中心孔即有效抓取面积会小于唇边尺寸。4 Y4 x- e: D# ^# \: p
真空度方 ...
7 i  E' ~0 b; L8 l) Z
汽车蓄电池,重量大概在15KG左右吧,做吊具的时候初衷是以吸盘为主,两侧夹板为辅的,但是现在吸不住,导致电池掉落,$ H/ ~8 ~5 J3 _8 L' e: R
SMC 的ZL212型号的怎么样,就是有点太贵了5 y: r1 b* g2 m: D5 }$ W" [" X
发表于 2015-11-20 08:30:21 | 显示全部楼层
杠头BL 发表于 2015-11-19 14:15 # K" l/ a; F* ^6 P3 ?
汽车蓄电池,重量大概在15KG左右吧,做吊具的时候初衷是以吸盘为主,两侧夹板为辅的,但是现在 ...
0 j5 q# b, c3 L$ J; P6 m% }4 Z
汽车蓄电池顶部空间有限,吸盘吸附时对定位有要求,吸盘材质要软,唇边要有支撑条,发生器选择流量要大。早在2007年我们就有类似的应用了,PIAB抓取方案供参考:# G. Y2 b- m' P$ m6 w
2 |* o! M& u( m$ Z
0 L7 t: k( \, `6 w$ w* K& U. c
由于客户对于定位无法保证,目前我们提供的是整套海绵吸具抓取方案。侧面抓取,风机提供真空源,Joulin抓取方案供参考:
: j' J& O) |+ P6 H5 \7 T
9 d5 w* J1 z/ L1 h) Q) Q  K6 W5 F. m3 h8 ^8 s0 Q" L. L
: F3 w) U1 w7 Z  a! v8 p- K7 n. a. P7 y2 w, [; Q6 B" S0 A
Joulin的海绵吸具目前确认是最通用、最稳定的抓取方案,国内已经使用的客户为风帆、骆驼。  X% u" K8 Z) B( T" j  b! r# Z0 e
! ^( A! U$ o' n( ]5 o- W* L& V
 楼主| 发表于 2015-11-21 13:54:28 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-11-20 08:30 ( W: y" @& O8 D) U9 a0 L2 b6 T
汽车蓄电池顶部空间有限,吸盘吸附时对定位有要求,吸盘材质要软,唇边要有支撑条,发生器选择流量要大。 ...
9 d3 e3 m9 i- p7 N1 ~  l谢谢建议,我们直接装配到车上,第一种适合PIAB。我在查查
6 W; a8 k  Y- y9 [2 d
SMC ZL112你都嫌贵,PIAB可不便宜哦!  发表于 2015-11-23 08:36
发表于 2016-8-26 16:27:08 | 显示全部楼层
我有计算真空的文档,需要可以联系我。
# q! n( O4 M$ z% j6 B7 [
发表于 2017-11-21 09:12:10 | 显示全部楼层
漂泊的梦想人 发表于 2016-8-26 16:27
$ D. i1 H# {  }/ b我有计算真空的文档,需要可以联系我。
! k$ M) c. I, T* v
有需要,邮箱765461779@qq.com。谢谢( X; u# N; P; Q+ x5 P
GMT+8, 2025-4-27 17:13 , Processed in 0.067074 second(s), 20 queries , Gzip On.
