查看: 6007|回复: 15
图纸标注尺寸100mm,他们加工成101mm,合格吗?
发表于 2015-11-19 09:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没注意过没标注公差的尺寸,现在查了查GB-T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差,上面给的100mm尺寸的未注尺寸公差最粗是正负1.5mm,如果图纸标注100mm,那他们加工到98.5mm-101.5mm是不是都算合格的?
发表于 2015-11-19 09:23:55 | 显示全部楼层
这要看你们之前的约定了,1804里也分好几个等级,一般都取中等M级,100公差+-0.3,。- ]6 |2 A( [5 G4 {. a
另外还有一个标准是使用,不管公差多少,如果不能使用,同样要报废。
8 {( V. u  j* \5 \/ `, m  B9 c- \" T- M! u+ h0 D
楼主如果想与供应商判责任,如果没有详细的约定,确实很难说服对方。- J% }: ^/ {( `; y% F! E. }
以后可以在图纸上写一句:未注公差按照GB/T1804 m级控制。
学到了,。  发表于 2015-11-19 10:40
以前图纸都没标注这句话,默认的加工出来零件也都没问题,现在每张图纸都标注这句话,我是想知道不标这句话100的尺寸他们加工到什么尺寸算是合格  发表于 2015-11-19 10:32
发表于 2015-11-19 09:25:45 | 显示全部楼层
依據您自己的話來看,是的。。。
& s9 i" Z4 r& Q0 l8 k6 A- f- U既然未標注尺寸公差±1.5,別人給做到+1,肯定是OK的
6 \. ]6 P& X- i不過也要看一下您做的是什麽件~結構簡單的話這1mm很容易修好的吧(沒得修的複雜結構處就不說了)
发表于 2015-11-19 09:29:47 | 显示全部楼层
这个因人而异,有的单位图纸就不标注未注尺寸,我见过许多老工程师都是把必要的说一下,其他的根本不标
发表于 2015-11-19 10:04:47 | 显示全部楼层
以后也要注意了,赞一个
发表于 2015-11-19 10:19:25 | 显示全部楼层
看图如何标的了。如果是很关键的尺寸,得标清楚,得好好审核一番。
 楼主| 发表于 2015-11-19 10:27:12 | 显示全部楼层
以前我们一直默认的是如果图纸标注100mm的话,他们可以加工到100.00到100.99,图纸标注100的话这样解释是不是更合适,毕竟加工到101的时候公称尺寸已经变成101了,已经不是图纸尺寸100了
发表于 2015-11-19 10:30:51 | 显示全部楼层
如果该尺寸是经过切削加工得到的尺寸,那么LZ的观点是不对的。$ u! }) L, `8 F( D9 L/ ]! E
这个是我搞错了!以为是国标GB/T 1804的移植、细化,重新对照一下,是两码事,不能混淆的。  发表于 2015-11-20 08:32
一般图纸上都有一个这中表,分粗,中,精 三个等级。包含长度,直径,角度等要求  发表于 2015-11-19 15:03
你这个是哪里的资料,1804里面也适用切削加工尺寸的  发表于 2015-11-19 10:47
发表于 2015-11-19 10:37:54 | 显示全部楼层
自由公差有那么大吗?
发表于 2015-11-19 10:41:57 | 显示全部楼层
1.5MM的公差,这么大
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.056536 second(s), 17 queries , Gzip On.
